erledigt: CUL per ser2net verbinden...
Begonnen von StefanW, 21 November 2015, 21:13:10
StefanW
ich verzweifele gerade ein wenig bei dem Versuch, meinen CUL per ser2net zu verbinden.
Bei zwei JeeLinks funktioniert das ohne Probleme.
In der /etc/ser2net.conf auf meinem Raspberry steht für den CUL das hier:
#CUL
3000:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
In FHEM ist er wie folgt definiert:
define CUL_1 CUL 192.168.178.80:3000 1034
Allerdings steht der CUL immer auf disconnected.
Das hier steht im log:
2015.11.21 20:50:07 3: Opening CUL_1 device 192.168.178.80:3000
2015.11.21 20:50:07 3: CUL_1 device opened
2015.11.21 20:50:07 1: 192.168.178.80:3000 disconnected, waiting to reappear (CUL_1)
2015.11.21 20:50:07 1: Cannot init 192.168.178.80:3000, ignoring it (CUL_1)
Wo liegt da mein Fehler?
Stefan
BlackStone
mal davon ab, das ich das programm nicht kenne, jedoch schaut das so aus als wenn du den cul nicht auf dem richtigen pfad liegen hast.
/dev/ttyACM0 ist doch für den seriellen anschluss ?
wie ist der cul den angebunden ? per usb?
/dev/ttyUSBX
StefanW
Habe den Fehler selbst gefunden. :-)
HANGUP_WHEN_DONE
weglassen, dann funktioniert es auch bei mir.
