Sunset-Schaltzeit stimmt nicht
Begonnen von Da_Erdinga, 22 November 2015, 10:18:12
Da_Erdinga
ich habe ein Problem mit der Sunset-Schaltzeit.
Diese ist ca. 40 min versetzt (zu früh) zur angezeigten Zeit in FHEM.
Gestern wurde mir Sunset um 17:05:00 angezeigt und die reelle Schaltzeit lt. Log war um 16:24:42.
Meine Definition ist folgende:
define Deko_Garage_an_abend at *{sunset_abs("REAL")} set Deko_Garage on
define Deko_Garage_aus_abend at *00:00:00 set Deko_Garage off
############# Sonnenauf- und untergang ##################
define Sonnenaufgang dummy
attr Sonnenaufgang fp_Grundriss 183,199,1,,
attr Sonnenaufgang room Wetter
define Sonnenuntergang dummy
attr Sonnenuntergang fp_Grundriss 222,199,1,,
attr Sonnenuntergang room Wetter
define sun_riseSet_timer at *00:05:00 { my $s = sunrise();; fhem("set Sonnenaufgang $s");; $s = sunset();; fhem("set Sonnenuntergang $s");; }
Hat da jemand eine Lösung bzw. einen Tip?
P.S. den _abs-Zusatz habe ich heute erst angehängt.
kumue
kommt ja ungefähr hin mit den 40min, wenn ich bei mir die verschiedenen sunset's anschaue...
fhem> {sunset_abs("REAL")}
16:15:54
fhem> {sunset("REAL")}
16:15:54
fhem> {sunset}
16:59:08
In deinem dummy steht die Zeit von {sunset}.
Das at schaltet aber zu  {sunset("REAL")} bzw. {sunset_abs("REAL")}.
Da_Erdinga
Hallo kumue,
ich habe das "REAL" jetzt mal rausgenommen, mal schauen, was heute abend passiert.
Danke für den Hinweis.
kumue
Die Koordinaten hast Du entsprechend deinem Standort angepasst, damit die Zeiten auch realistisch sind..?
www.fhemwiki.de/wiki/SUNRISE_EL
dirkraikowski
Ja, da hab ich die Münchner Koordinaten verwendet.
Gesendet von meinem HUAWEI G700-U10 mit Tapatalk
Da_Erdinga
Nachdem ich "REAL" rausgenommen habe funktioniert es genau mit der Sunset-Zeit.
Danke für die Hilfe.
