Max Thermoatate geht nicht
Begonnen von Jackeson, 14 November 2015, 18:44:38
Hardlife
Hi Jackeson!
Danke, aber das ist die Log-Datei.
Für genauere Analysen bräuchten wir die "fhem.cfg"
Wahrscheinlich zu finden unter "/opt/fhem/fhem.cfg"
(auf einem Raspberry pi)
Raspi 5B
nanoCUL-868 & 433,JeeLink,milight,Signalduino,GPIO-433er-Sender/Empfänger, GPIO-Infrarot,GSM-Stick - SMS
MAX!-Heizungssteuerung,IT-V1-Steckdosen + IT-V3-Dimmer,Ikea Fyrtur Rollos,Rhasspy Sprachsteuerung
433er-China-Bewegungsmelder,"Voltcraft CO20"-Stick,LaCrosse-Temperatur,Revolt-NC5462
Jackeson
Sorry,
kann es auch damit zu tun haben das ich einen wlanstick am raspi hängen hab der in fhem nicht definiert ist?
im Anhang
aller anfang ist schwer
Hardlife
Hi!
Da die config wirklich schön sauber ist, könnte das die Ursache darstellen.
Um sicher zu gehen, mach mal ein:
ls -l /dev/serial/by-id/
und sieh nach, was auf "/dev/ttyAMA0" verweist.
Falls es der WLAN-Stick ist, könntest Du den Fehler entweder ignorieren, oder ihn (in Deiner fhem.cfg) mit
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
ändern in:
#define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
abstellen.
Aber Vorsicht: Falls Du zukünftig neue USB-Geräte hinzufügen möchtest, musst Du die Funktion (temporär) wieder aktivieren --> NICHT vergessen
Raspi 5B
Jackeson
#18
werde ich ignorieren, geht ja alles:)
Plot Einstellung hab ich gefunden geht auch :)
nur der max schaltet immer weg (drück dann kurz die Boost Taste dann ist er wieder da)kann dies am schlechten empfang liegen ?
2015-11-16_16:34:37 MAX_0a329c RSSI: -73
unteranderm ein Bild von ls -l /dev/serial/by-id/
Hardlife
Was bedeutet "schaltet immer weg"?
Könntest Du das genauer erklären.
Raspi 5B
Jackeson
erstmal ein ganz dickes D A N K E  an Hardlife
jetzt geht's seit gestern, weiss nicht warum auf einmal die temperatur Einstellung immer mal weg war
vielleicht der Wlan empfang werds Beobachten
und Anfänger gehört weg bei dir
Jackeson
