iPad Air dauerhaft am Strom
Begonnen von tommel, 30 November 2015, 17:54:37
tommel
ich hoffe das ist 'ne passende Kategorie für meine Frage :)
Ich nutze schon lange das iPad Air als Steuerungszentrale, allerdings lade ich es alle paar Tage "per Hand" auf.
Hat jemand Erfahrungen gesammelt, dass iPad dauerhaft am Strom zu lassen?
Ist das stark schädlich? Oder funktioniert das durch irgendeine Apple Logik besser als mein erster Versuch mit einem "Billig"-Androiden (der war nach ca. 3 Monaten defekt).
Thomas
Bennemannc
mach es doch automatisiert. Ich habe eine "Ladeabschaltung" mittels Schaltsteckdose mit Leistungsmessung und THRESHOLD gemacht. Wenn der Accu voll ist (kleiner xx Watt Leistung), schaltet die Stechdose ab. Das Einschalten kann man mit at alle xxx Tage oder so machen.
- nur so eine Idee -
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
