Slider Sollwert übergeben
Begonnen von Maxl, 24 November 2015, 20:23:01
Maxl
ich habe mir eine Slider erstellt und möchte nun den eingestellten Wert als Solltemperatur an das HM-CC-RT-CN senden.
In welcher Variablen findet man aber nun den aktuellen Wert und wie übergibt man den dann an das Thermostat.
define Heizung_Buero dummy
attr Heizung_Buero room Heizung
attr Heizung_Buero setList state:slider,5.0,0.5,30.0
attr Heizung_Buero webCmd state
fhem("set .*._Thermostat_Clima desired-temp xxx");
Kann mir jemand weiterhelfen?
FHEM auf Raspberry mit HM, HMC und AVR Netios.
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
Maxl
habs hinbekommen
define Heizung_Zimmer1_SliderNotify notify Heizung_Zimmer1:* {my $sliderwert = ReadingsVal("Heizung_Zimmer1","state","5.0");; fhem ("set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5_Clima desired-temp $sliderwert");;}
nun möchte ich noch die akt. Temperatur anzeigen, welches ICON oder LABEL gibt es dazu, finde leider nichts.
Hollo
Da Du durch Deine Dummy-Definition im state schon den passenden Wert hast, ginge das auch kürzer.
define Heizung_Zimmer1_SliderNotify notify Heizung_Zimmer1:* { fhem("set CUL_HM_HM_CC_RT_DN_3547B5_Clima desired-temp $EVENT") }
Die aktuelle Temperatur findest Du im _Clima channel unter measured-temp .
P.S.: wenn Du den Thermostaten sinnhaft umbenennst, ist das übersichtlicher.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Maxl
ZitatDie aktuelle Temperatur findest Du im _Clima channel unter measured-temp .
aber wie schaffe ich es damit die akt. Temperatur direkt beim SLIDER steht?
Mario
Hollo
Upps, da habe ich Dich falsch verstanden...
Ich meine mit aktueller Temperatur die jetzige IST-Temperatur; Du scheinbar den momentanen SOLL-Wert.
Den SOLL-Wert hast Du doch durch desired-temp.
Wenn der quasi "Ausgangswert" sein soll, musst Du per notify Deinen Slider-Dummy auf diesen Wert setzen.
Maxl
ne ich möchte gerne neben dem SLIDER den akt. Wert anzeigen, hier erscheint aber nur der Ist-Wert und der Slider-Wert.
Kann man irgendein Label einfügen, oder gibt es eine andere Funktion um die ganzen Thermostate übersichtlich darzustellen.
Wenn ich die Thermostate unter einen eigenen Raum verschiebe befinden sich alle Kanäle der HM-RT-CC darin was unübersichtlich ist.
stromer-12
Schaue dir mal das Attribut stateFormat an
PS: bzw readingsGroup
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Puschel74
Im Wiki zu ReadingsGroup finden sich doch ausreichend Möglichkeiten  :o
Was gefällt daran den nicht?
Hollo
Zitat von: Maxl am 28 November 2015, 19:50:49
...Wenn ich die Thermostate unter einen eigenen Raum verschiebe befinden sich alle Kanäle der HM-RT-CC darin was unübersichtlich ist.
Stimmt, das sieht schei**e aus.   ;)
Aber dazu gibt es hier reichlich Vorschläge, Beiträge, Codeschnipsel.
