logfile
Begonnen von stgeran, 29 November 2015, 17:45:49
stgeran
Kann ich gezielt diese Meldungen im logfile unterdrücken ohne mein global verbose zu ändern?
2015.11.29 04:19:40 3: MAX Hzg_WZ_LI: MaxScanRun.753 <<set Hzg_WZ_LI desiredTemperature auto 21.0>>
2015.11.29 04:22:39 3: MAX Hzg_Sammy: MaxScanRun.753 <<set Hzg_Sammy desiredTemperature  17.0>>
2015.11.29 04:22:51 3: MAX Hzg_WZ_RE: MaxScanRun.753 <<set Hzg_WZ_RE desiredTemperature  21.0>>
2015.11.29 04:23:26 3: MAX Hzg_Buero: MaxScanRun.753 <<set Hzg_Buero desiredTemperature auto 21.0>>
2015.11.29 04:29:41 3: MAX Hzg_WZ_LI: MaxScanRun.753 <<set Hzg_WZ_LI desiredTemperature  21.0>>
2015.11.29 04:32:51 3: MAX Hzg_WZ_RE: MaxScanRun.753 <<set Hzg_WZ_RE desiredTemperature auto 21.0>>
2015.11.29 04:33:25 3: MAX Hzg_Buero: MaxScanRun.753 <<set Hzg_Buero desiredTemperature  21.0>>
2015.11.29 04:33:31 3: MAX Hzg_Sammy: MaxScanRun.753 <<set Hzg_Sammy desiredTemperature auto 17.0>>
2015.11.29 04:39:40 3: MAX Hzg_WZ_LI: MaxScanRun.753 <<set Hzg_WZ_LI desiredTemperature auto 21.0>>
2015.11.29 04:43:25 3: MAX Hzg_Buero: MaxScanRun.753 <<set Hzg_Buero desiredTemperature auto 21.0>>
2015.11.29 04:44:22 3: MAX Hzg_Sammy: MaxScanRun.753 <<set Hzg_Sammy desiredTemperature  17.0>>
2015.11.29 04:46:52 3: MAX Hzg_WZ_RE: MaxScanRun.753 <<set Hzg_WZ_RE desiredTemperature  21.0>>
2015.11.29 04:49:41 3: MAX Hzg_WZ_LI: MaxScanRun.753 <<set Hzg_WZ_LI desiredTemperature  21.0>>
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
Ellert
Geht das nicht mit dem Attibut loglevel im MAX Gerät ?
John
Das Attribut heisst "verbose".
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
stgeran
Wo bring ich das an? beim CUL?
FHEM auf Raspberry
Ellert
@John: Ich hatte mich auf die Commandref bezogen s. http://fhem.de/commandref_DE.html#MAX
ZitatAttributes
    eventMap
    IODev
    loglevel
    do_not_notify
    ignore
    readingFnAttributes
    keepAuto
    Standardwert: 0. Wenn der Wert auf 1 gesetzt wird, bleibt das Gerät im Wochenprogramm auch wenn eine desiredTemperature gesendet wird.
Im DEF-Editor gibt es loglevel nicht.
@stgeran: Es ist ein Attribut zu einem Gerät, das mit "define meinMAX MAX ..." definiert ist. Die Geräte findest Du mit List TYPE=MAX.
