FHEM stürzt nach heutigem Update ab
Begonnen von punker, 02 Dezember 2015, 09:30:29
punker
FHEM stürzt nach heutigem Update ab. Aber erst nach Zugriff auf den Floorplan.
hier sind die letzten Zeilen aus dem Log:
Can't call method "Forum" on an undefined value at fhem.pl line 991.
2015.12.02 09:14:28 5: PRESENCE (Dieter) - ping command returned with output:
PING 192.168.2.50 (192.168.2.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.50: icmp_req=1 ttl=64 time=0.454 ms
64 bytes from 192.168.2.50: icmp_req=2 ttl=64 time=0.354 ms
64 bytes from 192.168.2.50: icmp_req=3 ttl=64 time=0.291 ms
64 bytes from 192.168.2.50: icmp_req=4 ttl=64 time=0.348 ms
--- 192.168.2.50 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.291/0.361/0.454/0.063 ms
2015.12.02 09:14:28 1: BlockingInformParent (PRESENCE_ProcessLocalScan): Can't connect to localhost:7072: IO::Socket::INET: connect: Verbindungsaufbau abgelehnt
Nach dem Austausch der fhem.pl mit der alten Version läuft alles wieder!
Woran liegts - Fehler in der fhem.pl?
Dieter
The truth is out there!
Tom111
kann ich bestätigen !
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
