Wandthermostat Channel verschollen
Begonnen von Bluefire69, 03 Dezember 2015, 07:51:59
Bluefire69
Moin
seit gestern habe ich ein kleines Problem mit meinem Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU
Der Channel 2 ist verschwunden und in den Logs habe Ich folgende Fehlermeldungen
n_Home_Presence return value: Bogus entry WZ_Thermo_Climate without TYPE
2015.12.02 22:43:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1811, <$fh> line 232.
2015.12.02 22:43:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1811, <$fh> line 265.
2015.12.02 22:43:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1811, <$fh> line 291.
2015.12.02 22:43:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1811, <$fh> line 325.
2015.12.02 22:43:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 2257, <$fh> line 368.
2015.12.02 22:43:58 0: Strange call for typeless WZ_Thermo_Climate: AttrFn
2015.12.02 22:43:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 2257, <$fh> line 369.
2015.12.02 22:43:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 2257, <$fh> line 370.
2015.12.02 22:43:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 2257, <$fh> line 371.
2015.12.02 22:43:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 2257, <$fh> line 372.
Error: WZ_Thermo_Climate has no TYPE
Strange call for typeless WZ_Thermo_Climate: StateFn
Wenn Ich den Channel aufrufe sind die Readings noch vorhanden, aber die ganzen Internals sind weg (nur ein leeres Feld)
bis jetzt waren meine versuche mit einem Reset (Batterien), reset über fhem, neu Pairen und getconfig ohne Erfolg
HmInfo Configcheck sagt mir
peer not verified. Check that peer is set on both sides
EZ_Heizung_Climate p:WZ_Thermo_chn:02
    WZ_Heizung_Climate p:WZ_Thermo_chn:02
Jemand ne Idee, wie ich den Channel aus seinem Versteck locken kann ? ;)
Thorsten Pferdekaemper
ich denke, dass Du mit der Frage im Homematic Bereich mehr Erfolg haben könntest.
Thorsten
FUIP
Bluefire69
