Emailversand - secure SMTP authentication error - NUR aus FHEM!!!!!
Begonnen von duu75, 06 Dezember 2015, 20:11:44
duu75
Aktuelle läuft FHEM Version 10054 2015-11-30 06:32:35Z.
Liegt es am Update, oder warum kann ich keine Emails aus FHEM mehr verschicken?
Siehe unten, es geht direkt über die SSH Konsole des Servers, nur im FHEM gibt es Auth.-Fehler!
Hatte früher in alten Versionen in der Email das @ verdoppelt drin (empfaenger@@t-online.de).
Hatte ich irgendwo mal aus dem Wiki oder Forumsbeitrag.
Dann habe ich es aktuell nach http://www.fhemwiki.de/wiki/E-Mail_senden#Raspberry_Pi mit \-Maskierung auf \@ umgestellt.
Aber gleiche Fehlermeldung egal ob @@ oder \@.
Egal ob aus Notify heraus oder direkt über die FHEM Eingabezeile.
FHEM:
TestMailSenden notify TestEmail:toggle "/usr/bin/sendEmail -f absender\@t-online.de -t empfaenger\@t-online.de -u "emailtext" -m "Emailbetreff" -s securesmtp.t-online.de:587 -xu "absender\@t-online.de" -xp "geheimespasswort" -o tls=yes"
Log:
sendEmail[23062]: ERROR => ERROR => SMTP-AUTH: Authentication to securesmtp.t-online.de:587 failed.
Konsole auf Ubuntu:
Log:
sendEmail[23673]: Email was sent successfully!
Was mache ich falsch?
viegener
Zitat von: duu75 am 06 Dezember 2015, 20:11:44
FHEM:
Log:
Auf den ersten Block fällt mir die Frage ein, warum Du \@ verwendest? Früher musste @@ verwendet werden, da @ in notify eine spezielle Bedeutung hat. Also müsste eigentlich ein einfacher @ jetzt reichen? Eigentlich sehe ich auch keine Grund, warum es in der shell escaped werden muss...
Oder habe ich etwas übersehen, da ich es selbst gerade am System nicht nachschauen kann.
Ansonsten fällt mir nur ein, dass möglicherweise Sonderzeichen im passwort ein Problem bereiten könnten...
Wernieman
Weiß jetzt keine Lösung aber mal zum gucken:
"/usr/bin/sendEmail -f absender\@t-online.de -t empfaenger\@t-online.de -u "e.....
Deine Verwendung von der " ist Doppeldeutig. FHEM kann keine Verschachtellung erkennen, Du verwendest aber welche!
- Bitte um Input für Output
duu75
Das mit dem \@ habe aus dem aktuellen Wiki siehe ersten Post.
Warum da im Wiki escaped wird, k.A., aber dachte es wird schon stimmen.
Habe jetzt mal ohne \ mit normaler Schreibweise wie auf Konsole getestet und geht wieder.
Also von alter zu neuer Version vom @@ zum @ und alles passt wieder.
Hätte ich auch selber drauf kommen können, mal mit normaler Adresssynthax zu testen.
krikan
Im Wiki hast Du das aus dem Perl-Code für die 99_myUtils und der dortigen Variablenzuweisung.
Du willst aber eine Lösung direkt im notify (ohne Perl).
Das sind verschiedene Dinge und darum ist das Wiki mMn richtig.
Gruß, Christian
PS: Im Wiki-Abschnitt waren noch alte Sätze aus der @@-Zeit, die Dich evtl. verwirrt haben (mich zumindest). Die habe ich entfernt. Im Code selbst kann ich keine Fehler finden.
viegener
Schön das es so einfach war  ;D
Nein, wir helfen doch gerne  :)
