(gelöst) Denkfehler / DOIF
Begonnen von sash.sc, 07 Dezember 2015, 18:04:08
sash.sc
Hallo Leute.
Ich wollte zu testzwecken eine Lampe einschalten lassen, sobald ich nach Huase gekommen (Handy hat sich ins WLAN einbgewählt).
Habe es über das PRESENCE MOdul abgefragt. Wenn ich da bin, ist PRESENCE bei mir auf present bzw. da gesetzt (bedingt durch eventMap).
Habe das Problem, dass die Lampe nicht einschaltet sobald ich da bin. Wenn ich die Lampe manuell einschalte, dann funktioniert die Abschaltung, sobald ich aus dem WLAN raus bin, bzw mein Handy.
Wenn ich mich wieder ins WLAN einwähle wird auch nach 1 Minute PRESENCE auf "present" bzw "da" gesetzt.
Und dieser befehl soll zu jeder Zeit ausgeführt bzw. abgefragt werden !
Brauch makl einen Tritt in die richtige Richtung !
Hier meine Defeinitionen.
define person PRESENCE lan-ping 192.168.2.101 30 60
define LW3 DOIF ([person] eq "present") (set EG_wz_EckeLicht on) DOELSE (set EG_wz_EckeLicht off) DOIF:DOALWAYS
attr LW3 repeatcmd 1
attr LW3 room _test
Danke schonmal !
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
igami
ToDo: AVScene, FluxLED
sash.sc
Ein Kollege sagte es mir.
Falsch?
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
igami
Ja, du solltest die Commandref noch mal durchlesen.
Ellert
define LW3 DOIF ([person] eq "present") (set EG_wz_EckeLicht on) DOELSEIF ([person] eq "absent") (set EG_wz_EckeLicht off)
Mit do always würde das DOIF jedesmal ,wenn PRESENCE pingt, triggern, auch wenn der Zustand sich nicht ändert.
sash.sc
Also nur Belastung des Systems!
Aber warum schaltet die Lampe nicht ein, wenn ich bzw das Handy da ist?
Ellert
Glaubst Du wirklich ich kann das ohne weitere Fakten beantworten?
sash.sc
Nachtrag :
Habe den Code nicht verändert. Kam gestern abend nach hause und die Lampe hat geschaltet. Auch die Abschaltung und wieder Einschaltung hat funktioniert.
Danke an alle
Gruß Sascha
Amenophis86
Themen Überschrift bitte entsprechend anpassen. Danke
sash.sc
Nachtrag:
Habe mal in meinem Log File rumgestöbert, und dabei bemerkt, wenn die DOIF Funktion aktiv ist, dann wird im Sekundentakt ein Einschaltbefehl für die Lampe gesendet.
Ich hatte mich schon gewundert, da ich diese mal manuell ausschalten wollte und die sofort vom System wieder eingeschaltet wurde.
Kann mir da jemand helfen und sagen warum dass so ist ??
Notfalls abhilfe schaffen, indem nur geschaltet wird, wenn eine Änderung des Status über PRESENCE erfolgt.
Sascha
define LW3 DOIF ([Sascha] eq "da") (set EG_wz_EckeLicht on) DOELSE (set EG_wz_EckeLicht off)
Lan-ping siehe oben
Ellert
Was meinst Du mit
ZitatDOIF Funktion aktiv
Teilantwort weiter oben.
Diesen Hinweis beachten:http://forum.fhem.de/index.php/topic,45306.msg371122.html#msg371122, Logfileauszug?
Notfalls stöbere mal in der Commandref nach event-on-change-reading.
sash.sc
#11
Wenn ich die Funktion "initialisiert"  habe,  und nicht auf disable stehen lass.
sash.sc
Nachtrag:
Habe das repeatcmd 1 mal gelöscht. Da hat sich die sekündliche triggerung aufgehört, und es funktioniert auch so.
