FTUI: charts nur wenn 2 charts eingebunden sind?
Begonnen von megabyte1024, 06 Dezember 2015, 00:18:02
megabyte1024
ich nutze seit ein par Tagen das FTUI und muss sagen das es echt gut gelungen ist.
Ich habe nur das Problem das ich gerne Charts meiner Heizung erstllen möchte. Das hat soweit auch funktioniert. Nur sehe ich den Chart immer nur dann wenn ich 2 Charts in der html Datei habe.
Es spielt dabei auch keine Rolle ob es ein chart und ein simplechart ist oder 2x chart. Erstaunlich ist auch das der zweite chart immer nur einen Wert Zeichnet. Habe ich nur einen chart bleibt das Feld leer.
Ist das allgemein so oder was mache ich hier falsch?
anbei mein html chart Teil:
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="5" data-sizey="2">
    <header>HEIZUNG-DIAGRAMM</header>
    <div data-type="chart"
        class="normal"
        data-device='["CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E646E","CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E646E","CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E646E"]'
        data-logdevice='["FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E646E","FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E646E","FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E646E"]'
        data-columnspec='["4:measured-temp","4:desired-temp:1:int","4:actuator:1:int"]'
        data-style='["ftui l2","ftui l0","ftui l1"]'
        data-ptype='["lines","lines","lines"]'
        data-uaxis='["primary","primary","secondary"]'
        data-legend='["Temperatur","Gewünscht","Stellantrieb"]'
        data-yunit="°C"
        data-ytext="Temperatur"
        data-minvalue="auto"
        data-maxvalue="auto"
        data-height="250"
        data-yticks="auto"
        data-xticks="auto"
        data-yunit_sec="%"
        data-ytext_sec="Stellung"
        data-minvalue_sec="0"
        data-maxvalue_sec="100"
        data-nofulldays="true"
        data-cursorgroup="1"
        data-scrollgroup="1">
    </div>
</li>
megabyte1024
ich habe das Problem gelöst. Für alle die ggf. auch in die Falle tappen :)
data-device
data-logdevice
Die beiden werden nur noch mit einem Wert gefüllt. Sprich in meinem Beispiel muss das dann so aussehen:
        class="normal"
        data-device='["CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E646E"]'
        data-logdevice='["FileLog_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E646E"]'
        data-yunit="°C"
        data-height="250"
        data-yticks="auto"
        data-xticks="auto"
        data-yunit_sec="%"
    </div>
</li>
