Startet FHEM sich selbst neu?
Begonnen von Kharim, 10 Dezember 2015, 17:01:20
Kharim
Hallo Zusammen,
ich hab immer wieder Zeilen wie diese im Log:
2015.12.10 09:51:15 4: CUL_Parse: Cube V 1.20.01 a-culfw Build: private build (unknown) CUBe (F-Band: 868MHz)
2015.12.10 09:51:34 0: Server shutdown
2015.12.10 09:51:45 2: MAX MaxScan: UtilsMaxScan_Initialize.86 MaxScan is starting
2015.12.10 09:51:45 1: Including fhem.cfg
Startet sich hier FHEM selber neu oder wird/wurde es von extern beendet?
Danke,
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
viegener
Eigentlich startet fhem nur neu bei Eingabe des Befehls shutdown restart selber neu.
Allerdings gibt es eine Menge Möglichkeiten auf Betriebssystemebene FHEM automatisch neustarten zu lassen, wenn der Prozess endet.
Kharim
Also ich habe nur auf Raspbian-Ebene ein Script laufen, das alle 5 Minuten alle wichtigen Prozesse prüft und dann einen geloggten Komplett-Reboot durchführt.
Allerdings ist dort momentan kein Reboot verzeichnet.
Mal angenommen ich trenne gar von extern den Strom von Raspi....entsteht dann noch dieser Logeintrag im Fhem?
Bzw. in welcher Situation wird denn ein solcher Eintrag ins Log geschrieben?
viegener
Wie denn, der Strom ist ja weg  ;)
Wenn fhem als service eingerichtet ist, würden die Einträge normalerweise bie einem service restart auch so aussehen.
Kharim
Hm....ok, also kähme ein automatischer service restart in Frage...woher auch immer der kommen mag.
