LogFile in FHEM manuell erfassen
Begonnen von nasi_be, 29 Oktober 2015, 20:30:03
nasi_be
ich habe folgendes Problem:
Ich lese einmal am Monatsanfang alle Zählerstände ab. (Gas, Strom, Wasser für Haus und Einliegerwohnung (vermietet))
Diese Zählerstände würde ich gerne in einem LogFile eintragen, um den Verbrauch zu visualisieren und verschiedene Berechnungen damit anzustellen.
z.B.:
- Wieviel vom Gesamtverbrauch fällt auf die Einliegerwohnung ab?
- Passt das zur Vorauszahlung?
- Wieviel bleibt für den Rest des Hauses?
Ist es möglich diese Werte einigermaßen komfortabel in ein FileLog einzutragen?
Ich habe mir schon folgendes FileLog angelegt:
define FileLog_Ablesedaten FileLog ./log/Ablesedaten.log fakeLog
Aber ich sehe keine Möglichkeit per Hand Einträge in das Logfile zu schreiben?
Geht das irgendwie?
Oder kann man sogar irgendwie Eingabefelder und einen Button mit einem Event verknüpfen, so dass das dann eingetragen wird?
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
Wuppi68
oder macht man das einfach in Excel :-)
Entweder automatisch die Ständer ermitteln oder damit weg von FHEM
FHEM unter Proxmox als VM
nasi_be
In Excel habe ich es ja im Moment... ;-)
Das funktioniert auch ganz gut.
Ich dachte nur, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, alle Daten zentral zu erfassen und zu verwalten.
(Mir wäre es auch lieber, ich könnte die alle automatisiert auslesen.)
Aber bei 3 Wasseruhren, 1 Gasuhr, 1 Wärmemengenzähler und 2 Stromzählern wird das wahrscheinlich etwas schwieriger...
Thomas
Fhem eignet sich wirklich nicht als digitales Formular.
Eine Behelfsloesung kann man basteln mit:
define Eingabe dummy
attr Eingabe setList state:textField
attr Eingabe webCmd state
define EingabeLog FileLog ./log/Eingabe.log Eingabe:.*
nasi_be
Danke für die Antwort.
So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt.
Im Moment geht es mir eigentlich mehr darum, einige Ideen auszuprobieren um davon zu lernen.
Inwiefern das ganze dann nachher sinnvoll ist und bestehen bleibt, das steht auf einem anderen Blatt...
Schönen Abend noch!
Thomas
karpate
Hallo Thomas,
mich würde interessieren wie weit du mit deinem Projekt manueller Erfassung gekommen bist?
Gruss Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
