Dim-Werte von FS20 Aktoren
Begonnen von e3xtreme, 10 Dezember 2015, 18:58:49
e3xtreme
ich hoffe dies ist kein bereits diskutiertes Thema, ich wollte mit einem Volume-Widget auf dem Tablet UI meine Spots dimmen. Gesagt getan, jedoch reagierte das Widget nur auf 0% und 100%, dachte ich zumindest. Es reagiert nämlich auf 6,25% Schritte also 0%, 6%, 12%, 18%, 25%, etc. Wenn man nun z.b. per Slider auf 7% stellt wenn man auf 100% ist passiert nix, statt dass er den nähesten Wert nimmt. Hat da wer eine Idee wie man "falsche" Dimwerte in brauchbare übersetzen kann?  Alternativ wäre eine einstellbare Schrittweite bei den Widgets ein Lösungsansatz.
Vielleicht hat wer eine Lösung  ;D
viegener
Vielleicht habe ich Dein Problem missverstanden, aber kannst Du das Volume-Widget nicht einfach auf 6.25-Schritte einstellen?
Dafür gibt es das Attribut: data-step
e3xtreme
vielen Dank, das bringt mich meinem Ziel einen Schritt näher. Jedoch rundet er den Wert ab xx.50 auf. damit hat man 0,6,13,18,25,31,43,... hast du da auch einen workaround?
viegener
Leider nicht, denn dazu müsste wohl das Widget erweitert werden, denn da gibt es wohl eine Routine, die den Wert künstlich rundet.
Solange das nicht geändert wird, fällt mir spontan auch nichts ein, da auch eine Erhöhung um den Faktor 100 nicht funktioniert.
Vielleicht kannst Du die gerundeten Werte in FHEM in die kummen Werte umwandeln (in einem Dummy-Device).
Wobei ich eigentlich noch nicht verstanden habe, wie es zu der Anforderung nach den krummen Werten kommt, denn das ist doch nicht die normale Funktion bei FS20-Dimmern?
viegener
Doch noch eine Idee: Versuche doch mal ein widget knob statt volume, da gehen die Werte auch als non-integer an FHEM durch
e3xtreme
#5
danke Knob löst das Problem ;D
EDIT: FHEM rundet selbst auch  >:(... also übergabe von xx.75 etc. schaltet das Gerät nicht ein, wenn es aus ist, und arbeitet genauso wie volume, obwohl es wie du gesagt hast die Werte richtig übergibt..
viegener
Ohh, ich habe nur im FTUI getestet...
Bleibt die Frage, wie kommt es denn zu den krummen Werten, ich kenne das bei FS20 bisher nicht...
e3xtreme
Hi, die Lösung mit dem Knob funktioniert nun hinreichend...
die erlaubten werte von fs20 dimmern sind
dim06% dim12% dim18% dim25% dim31% dim37% dim43% dim50%
dim56% dim62% dim68% dim75% dim81% dim87% dim93% dim100%
das ist glaub ich von irgendwoher hardwareseitig programmiert. Aber ich werd mich nun anderen Problemen widmen, man kann dimmen, zwar nicht alle Werte aber das stört mich fürs erste nicht.
Vielen Dank nochmal, der Tipp mit knob war gold wert :-)
viegener
Ja, habe das mit den festern Werten habe ich gerade in FS20 gesehen.
Gern geschehen,
Johannes
