Floorplan - PERL WARNING
Begonnen von Tom111, 28 November 2015, 12:05:27
Tom111
nicht dass das jetzt wirklich störend ist, aber immer wenn ich nach einem Neustart den Floorplan aufrufe bekomme ich folgende Meldung ins LOG geschrieben:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $htmlTxt in string ne at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 697.
Diese Meldung kommt einmal und dann nicht wieder, solange FHEM nicht neu gestartet wurde.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit des LOG´s, versuche ich zur Zeit alles überflüssige daraus zu eliminieren, es sind noch so 4 Sachen die mich etwas stören, unter anderem auch die besagte Meldung!
Kann man da irgendwas machen ?
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
UliM
hab grad nen erneuten Fix-Versuch eingecheckt, kommt ab morgen per upadte.
Hoffentlich ohne Nebeneffekte.
Gruß, Uli
Tom111
Gruß, Uli
wäre super wenns klappt :D
Tom
Tom111
Hallo UliM,
INFO
Die Meldung kommt immer noch:
2015.11.29 08:40:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $htmlTxt in string ne at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 694.
Tom
UliM
Na dann - morgen nächste Version :)
Gruß, Uli
Tom111
Hallo UliM,
hat geklappt, die Meldung erscheint jetzt nicht mehr, allerdings....
fehlt mir jetzt die Darstellung der Dimmstufen für mein FS20 Dimmer, hier mal die alte und die jetzige Darstellung:
VORHER:
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/201511301512zivqj12aco.png)
NACHHER:
(http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/201512010625qxu7v916ob.png)
Und hier mein Code für die Darstellung:
define Living_SchrankLicht FS20 3939 1114 gm 4444
attr Living_SchrankLicht IODev CUL_0
attr Living_SchrankLicht alias Wohnen Schranklicht - FS20 1114
attr Living_SchrankLicht devStateIcon 25:dim06% 50:dim50% 75:dim75% 100:FS20.on off:FS20.off
attr Living_SchrankLicht eventMap off:FS20.off dim25%:25 dim50%:50 dim75%:75 dim100%:100
attr Living_SchrankLicht follow-on-for-timer 1
attr Living_SchrankLicht fp_Grundriss 580,958,5,,
attr Living_SchrankLicht icon scene_livingroom
attr Living_SchrankLicht room Wohnen,Wohnung
attr Living_SchrankLicht webCmd off:25:50:75:100
Hab ich da irgendwo vielleicht ein Fehler drin ?  :)
Tom
UliM
Uff, das klingt nach nem schlechten Tausch.
Erneuter Versuch ab morgen (Freitag) früh im update.
Gruß, Uli
Tom111
#7
Hallo UliM,
alles bestens, das letzte Update hat auch diesen Fehler behoben!  :D
Danke für deine Mühe!
Tom
