kann nicht-existenten peer nicht loeschen
Begonnen von seb, 11 Dezember 2015, 21:57:18
seb
Hi Forums-Mitglieder,
ich bekomme es nicht hin, einen nicht-existenten peer aus der Peerlist eines Tuer-Fenster-Kontaktes zu loeschen
peerList HM_22E64B_WindowRec,23252503,HM_290AA7_WindowRec
der in der Mitte ist falsch, ich habe auch keine Ahnung wie ich den mal irgendwie darein gezaubert habe, so einen device gibt es gar nicht bei mir... das schadet zwar keiner Funktion, dadurch, dass der TFK aber retransmitts macht, erzeugt es unnoetig Last und verbraucht Batterie.
Ein peer $bla unset geht nicht, weil es den Device nicht gibt.
Wie geht man am schlauesten vor?
danke+gruss
//seb
stromer-12
Schon mal mit
set Tuer-Fenster-Kontakt peerBulk 23252503 unset
versucht
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
frank
du definierst dir ein virtuelles device vd
define vd CUL_HM 232525
zu diesem vd legst du 3 channel an
set vd virtual 3
nun hast du mit vd_Btn3 das device mit der id 23252503 und peerchan unset sollte funktionieren. anschliessend kannst du die 3 channel und das device dazu wieder löschen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
seb
vielen Dank fuer die Tips.
Bei Peebulk unset ist einfach nichts passiert.
Durch das peerchan unset mit dem virtuellen Device ist nun folgendes passiert:
CUL_HM_HM_CC_RT_DN_22E64B_WindowRec,vd_Btn3,CUL_HM_HM_CC_RT_DN_290AA7_WindowRec
2015.12.13 12:14:17 3: CUL_HM set vd virtual 3
2015.12.13 12:15:26 3: CUL_HM set EG_WZ_TFK_1 peerChan 0 vd_Btn3 single unset
2015.12.13 12:15:44 3: CUL_HM set EG_WZ_TFK_1 getConfig
2015.12.13 12:16:20 3: CUL_HM set EG_WZ_TFK_1 peerChan 3 vd_Btn3 single unset
2015.12.13 12:16:35 3: CUL_HM set EG_WZ_TFK_1 getConfig
frank
du meinst, dass in peerids nun der name steht?
versuche
set CUL_HM set EG_WZ_TFK_1 peerChan 0 vd_Btn3 single unset remote
seb
hi,
2mal "set" in einem Command?
hab folgendes versucht, keine Erfolg
immer noch
frank
hast du auch den taster gedrückt (no pending cmds und cmds_done) und eventuell erneut getconfig gemacht?
was sagt hminfo configcheck?
ansonsten setze ihn erst mal auch im virtuellen aktor, sodass er dort auch in peerids steht und anschliessend komplett löschen. eigentlich sollte das vorherige aber ausreichen.
set EG_WZ_TFK_1 peerChan 0 vd_Btn3 single set actor
wenn alles nichts hilft => werksreset.  :)
seb
hi frank,
ich brech ab, ich kann nicht mal n Werks-Reset machen...
Laut Anleitung >5 Sek bis Rot, dann nochmal 5 Sek.
Funzt z.B. bei meinem Bewegungsmelder wunderbar, dieser TFK will aber nicht... es ist zum Maeusemelken...
martinp876
Es geht noch
Set device  peerbulk id1 unset
Wenn das nicht geht, was ist eigentlich die Antwort?
seb
Hi Martin,
hab den Peerbulk unset noch einmal versucht, ohne Erfolg
2015.12.13 20:28:42 4: FHEMWEB:192.168.2.106:58892 POST /fhem&detail=Wohnzimmer_TFK_1&dev.setWohnzimmer_TFK_1=Wohnzimmer_TFK_1&cmd.setWohnzimmer_TFK_1=set&arg.setWohnzimmer_TFK_1=peerBulk&val.setWohnzimmer_TFK_1=23252503+unset; BUFLEN:0
2015.12.13 20:28:42 5: Cmd: >set Wohnzimmer_TFK_1 peerBulk 23252503 unset<
2015.12.13 20:28:42 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_pending pending:1
2015.12.13 20:28:42 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+24CB4F,02,00,00
2015.12.13 20:28:42 3: CUL_HM set Wohnzimmer_TFK_1 peerBulk 23252503 unset
2015.12.13 20:28:42 4: FHEMWEB:192.168.2.106:58892 GET /fhem?detail=Wohnzimmer_TFK_1&fw_id=; BUFLEN:0
2015.12.13 20:28:42 4: name: /fhem?detail=Wohnzimmer_TFK_1&fw_id= / RL:5884 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.13 20:28:42 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.2.106:58894
2015.12.13 20:28:42 4: FHEMWEB:192.168.2.106:58892 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Wohnzimmer_TFK_1%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.13 20:28:42 5: Cmd: >{ReadingsVal("Wohnzimmer_TFK_1","assignHmKey","")}<
2015.12.13 20:28:42 4: name: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Wohnzimmer_TFK_1%22,%22assignHmKey%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.13 20:28:42 4: FHEMWEB:192.168.2.106:58894 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22Wohnzimmer_TFK_1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1; BUFLEN:0
2015.12.13 20:28:42 5: Cmd: >{AttrVal("Wohnzimmer_TFK_1","room","")}<
2015.12.13 20:28:42 4: name: /fhem?cmd={AttrVal(%22Wohnzimmer_TFK_1%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:31 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.12.13 20:28:42 4: FHEMWEB:192.168.2.106:58892 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=Wohnzimmer_TFK_1;since=1450034921;fmt=JSON&fw_id=167×tamp=1450034923810; BUFLEN:0
2015.12.13 20:28:48 5: HMLAN/RAW: /E24CB4F,0000,00AF60D8,FF,FFCC,8E840024CB4F0000002200B14B45513039343837333080810101
2015.12.13 20:28:48 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24CB4F   stat:0000 t:00AF60D8 d:FF r:FFCC     m:8E 8400 24CB4F 000000 2200B14B45513039343837333080810101
2015.12.13 20:28:48 5: HMLAN1 dispatch A1A8E840024CB4F0000002200B14B45513039343837333080810101::-52:HMLAN1
2015.12.13 20:28:48 3: Device Wohnzimmer_TFK_1 added to ActionDetector with 028:00 time
2015.12.13 20:28:48 4: Device Wohnzimmer_TFK_1 is alive
2015.12.13 20:28:48 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_pending pending:2
2015.12.13 20:28:48 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_pending pending:3
2015.12.13 20:28:48 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_pending pending:4
2015.12.13 20:28:48 3: CUL_HM set Wohnzimmer_TFK_1 getConfig
2015.12.13 20:28:48 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9CD11DED stat:  00 t:00000000 d:01 r:9CD11DED m:8F A001 23A6BE 24CB4F 01022325250300
2015.12.13 20:28:48 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2015.12.13 20:28:48 5: Triggering Wohnzimmer_TFK_1 (3 changes)
2015.12.13 20:28:48 5: Notify loop for Wohnzimmer_TFK_1 Activity: alive
2015.12.13 20:28:49 5: HMLAN/RAW: /E24CB4F,0100,00AF61E3,FF,FFD0,8FA00224CB4F23A6BE04FA1B41CAFA1B02
2015.12.13 20:28:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24CB4F   stat:0100 t:00AF61E3 d:FF r:FFD0     m:8F A002 24CB4F 23A6BE 04FA1B41CAFA1B02
2015.12.13 20:28:49 5: HMLAN1 dispatch A118FA00224CB4F23A6BE04FA1B41CAFA1B02:AESpending:-48:HMLAN1
2015.12.13 20:28:49 5: Triggering Wohnzimmer_TFK_1 (2 changes)
2015.12.13 20:28:49 5: Notify loop for Wohnzimmer_TFK_1 aesCommToDev: pending
2015.12.13 20:28:49 5: HMLAN/RAW: /R9CD11DED,0030,00AF61E8,01,FFD0,8FA00224CB4F23A6BE04FA1B41CAFA1B02
2015.12.13 20:28:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9CD11DED stat:0030 t:00AF61E8 d:01 r:FFD0     m:8F A002 24CB4F 23A6BE 04FA1B41CAFA1B02
2015.12.13 20:28:49 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 AES code rejected for 23A6BE 48
2015.12.13 20:28:49 5: HMLAN1 dispatch A118FA00224CB4F23A6BE04FA1B41CAFA1B02:AESerrReject:-48:HMLAN1
2015.12.13 20:28:49 5: HMLAN: Skip ACK
2015.12.13 20:28:49 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2015.12.13 20:28:49 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 sent ACK:2
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9CD122A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9CD122A1 m:90 A001 23A6BE 24CB4F 00040000000000
2015.12.13 20:28:50 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.12.13 20:28:50 5: Triggering Wohnzimmer_TFK_1 (1 changes)
2015.12.13 20:28:50 5: Notify loop for Wohnzimmer_TFK_1 aesKeyNbr: 02
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN/RAW: /E24CB4F,0000,00AF6731,FF,FFCA,90A01024CB4F23A6BE02020109010A230BA60CBE100114060000
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24CB4F   stat:0000 t:00AF6731 d:FF r:FFCA     m:90 A010 24CB4F 23A6BE 02020109010A230BA60CBE100114060000
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN1 dispatch A1A90A01024CB4F23A6BE02020109010A230BA60CBE100114060000::-54:HMLAN1
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN: Skip ACK
2015.12.13 20:28:50 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 sent ACK:2
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN/RAW: /R9CD122A1,0001,00AF6736,FF,FFCA,90A01024CB4F23A6BE02020109010A230BA60CBE100114060000
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9CD122A1 stat:0001 t:00AF6736 d:FF r:FFCA     m:90 A010 24CB4F 23A6BE 02020109010A230BA60CBE100114060000
2015.12.13 20:28:50 4: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 dupe: dont process
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9CD124A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9CD124A5 m:91 A001 23A6BE 24CB4F 01040000000001
2015.12.13 20:28:50 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN/RAW: /E24CB4F,0000,00AF6935,FF,FFC6,91A01024CB4F23A6BE02080120602100226430060000
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24CB4F   stat:0000 t:00AF6935 d:FF r:FFC6     m:91 A010 24CB4F 23A6BE 02080120602100226430060000
2015.12.13 20:28:50 5: HMLAN1 dispatch A1691A01024CB4F23A6BE02080120602100226430060000::-58:HMLAN1
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN/RAW: /R9CD124A5,0001,00AF693A,FF,FFC6,91A01024CB4F23A6BE02080120602100226430060000
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9CD124A5 stat:0001 t:00AF693A d:FF r:FFC6     m:91 A010 24CB4F 23A6BE 02080120602100226430060000
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN1 dispatch A1691A01024CB4F23A6BE02080120602100226430060000::-58:HMLAN1
2015.12.13 20:28:51 4: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 dupe: dont process
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9CD126AC stat:  00 t:00000000 d:01 r:9CD126AC m:92 A001 23A6BE 24CB4F 0103
2015.12.13 20:28:51 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN/RAW: /E24CB4F,0000,00AF6B3F,FF,FFC8,92A01024CB4F23A6BE0122E64B0323252503290AA70300000000
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24CB4F   stat:0000 t:00AF6B3F d:FF r:FFC8     m:92 A010 24CB4F 23A6BE 0122E64B0323252503290AA70300000000
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN1 dispatch A1A92A01024CB4F23A6BE0122E64B0323252503290AA70300000000::-56:HMLAN1
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN: Skip ACK
2015.12.13 20:28:51 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2015.12.13 20:28:51 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 sent ACK:2
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN/RAW: /R9CD126AC,0001,00AF6B44,FF,FFC8,92A01024CB4F23A6BE0122E64B0323252503290AA70300000000
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9CD126AC stat:0001 t:00AF6B44 d:FF r:FFC8     m:92 A010 24CB4F 23A6BE 0122E64B0323252503290AA70300000000
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9CD128B3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9CD128B3 m:93 A001 23A6BE 24CB4F 010422E64B0304
2015.12.13 20:28:51 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_processing... pending:2
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN/RAW: /E24CB4F,0000,00AF6D3D,FF,FFC9,93A01024CB4F23A6BE0201010000
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24CB4F   stat:0000 t:00AF6D3D d:FF r:FFC9     m:93 A010 24CB4F 23A6BE 0201010000
2015.12.13 20:28:51 5: HMLAN1 dispatch A0E93A01024CB4F23A6BE0201010000::-55:HMLAN1
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN/RAW: /R9CD128B3,0001,00AF6D42,FF,FFC9,93A01024CB4F23A6BE0201010000
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9CD128B3 stat:0001 t:00AF6D42 d:FF r:FFC9     m:93 A010 24CB4F 23A6BE 0201010000
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN1 dispatch A0E93A01024CB4F23A6BE0201010000::-55:HMLAN1
2015.12.13 20:28:52 4: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 dupe: dont process
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9CD12AB9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9CD12AB9 m:94 A001 23A6BE 24CB4F 01042325250304
2015.12.13 20:28:52 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_processing... pending:1
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN/RAW: /E24CB4F,0000,00AF6F44,FF,FFC8,94A01024CB4F23A6BE0201010000
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24CB4F   stat:0000 t:00AF6F44 d:FF r:FFC8     m:94 A010 24CB4F 23A6BE 0201010000
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN1 dispatch A0E94A01024CB4F23A6BE0201010000::-56:HMLAN1
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN: Skip ACK
2015.12.13 20:28:52 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 sent ACK:2
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN/RAW: /R9CD12AB9,0001,00AF6F49,FF,FFC8,94A01024CB4F23A6BE0201010000
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9CD12AB9 stat:0001 t:00AF6F49 d:FF r:FFC8     m:94 A010 24CB4F 23A6BE 0201010000
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S9CD12CC0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9CD12CC0 m:95 A001 23A6BE 24CB4F 0104290AA70304
2015.12.13 20:28:52 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_processing... pending:0
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN/RAW: /E24CB4F,0000,00AF714B,FF,FFC9,95A01024CB4F23A6BE0201000000
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24CB4F   stat:0000 t:00AF714B d:FF r:FFC9     m:95 A010 24CB4F 23A6BE 0201000000
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN1 dispatch A0E95A01024CB4F23A6BE0201000000::-55:HMLAN1
2015.12.13 20:28:52 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 protEvent:CMDs_done
2015.12.13 20:28:52 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+24CB4F,00,00,00
2015.12.13 20:28:53 5: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 sent ACK:2
2015.12.13 20:28:53 5: HMLAN/RAW: /R9CD12CC0,0001,00AF7150,FF,FFC9,95A01024CB4F23A6BE0201000000
2015.12.13 20:28:53 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R9CD12CC0 stat:0001 t:00AF7150 d:FF r:FFC9     m:95 A010 24CB4F 23A6BE 0201000000
2015.12.13 20:28:53 5: HMLAN1 dispatch A0E95A01024CB4F23A6BE0201000000::-55:HMLAN1
2015.12.13 20:28:53 4: CUL_HM Wohnzimmer_TFK_1 dupe: dont process
2015.12.13 20:28:55 5: HMLAN/RAW: /E222440,0000,00AF7A8B,FF,FFC7,2386102224400000000A88AF090023
frank
hast du aes aktiviert?
dann könnte auch ein reset probleme machen.
seb
jo
ich bekomme den hmlan in der homematic-software nicht mehr ans laufen (schone mehrere stunden versucht), kann also das AES auch nicht deaktivieren.
frank
#12
ich meine nicht aes auf netzwerkseite, sondern die aes signierung im funk.
der hmlan kann nur mit einer zentrale connected sein, entweder fhem oder eq3.
ist die hmid bei beiden zentralen identisch?
seb
jups, ich weiss. hatte einen shutdown in fhem gemacht.
der "find lan devices" findet ihn und wollte auch ein software-update auf 0.96 machen,
das Konfig-Tool findet ihn dann manchmal, sobald ich dann auf "Anlernen" klicke, verliert er sofort die Verbindung...
