Reading umwandeln
Begonnen von Bartsi, 15 Dezember 2015, 11:37:56
Bartsi
Moin moin,
ich habe einen Sensor per SNMP der mir eine Temperatur liefert. Jedoch als Wert 47615 dies entspricht 47.615 °C.
Gibt es eine möglichkeit den gelieferten Wert zu Formatieren?
Gruß und danke
Je nachdem, wo bzw. für welchen Zweck Du den Wert gewandelt haben willst, kannst Du einfach mit sprintf() arbeiten. Wenn es nur darum geht, mit dem Wert zu "rechnen" reicht eine Division durch 1000.
