RPC Server startet nicht mehr
Begonnen von rogerknop, 30 November 2021, 18:25:55
rogerknop
ich habe 2 HM Thermostate und kann sie auch über fhem steuern. Im HM WebUI sehe ich, dass die Befehle ankommen.
Leider werden die Readings nicht mehr in fhem aktualisiert. Ich weiss allerdings nicht, wie lange schon nicht mehr - also ob es durch ein Update irgendwann passiert ist.
Problem ist, dass der rpcserver sich nicht mehr starten läßt.
Im Log taucht folgendes auf:
2021.11.30 18:03:16 2: HMCCU [ccu] RPC device for interface BidCos-RF: d_rpc001098BidCos_RF
2021.11.30 18:03:16 2: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=1623
2021.11.30 18:03:16 2: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] Initializing RPC server CB2001001099001098 for interface BidCos-RF
2021.11.30 18:03:16 1: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] RPC server starting
2021.11.30 18:03:16 2: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] Callback server CB2001001099001098 created. Listening on port 4012
2021.11.30 18:03:16 2: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] CB2001001099001098 accepting connections. PID=1623
2021.11.30 18:03:20 1: HMCCU [ccu] Reading device config from CCU. This may take a couple of seconds ...
2021.11.30 18:03:20 2: HMCCU [ccu] Reading Device Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.30 18:03:21 2: HMCCU [ccu] Read 77 Device Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.30 18:03:21 2: HMCCU [ccu] Reading Paramset Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.30 18:03:25 2: HMCCU [ccu] Read 74 Paramset Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.30 18:03:25 2: HMCCU [ccu] Reading Peer Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.30 18:03:25 2: HMCCU [ccu] Read 2 Peer Descriptions for interface BidCos-RF
2021.11.30 18:03:26 2: HMCCU [ccu] Read device configuration: devices/channels=77 parametersets=74 links=2
2021.11.30 18:03:26 2: HMCCU [ccu] RPC device for interface BidCos-RF: d_rpc001098BidCos_RF
2021.11.30 18:03:26 2: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] RPC server process started for interface BidCos-RF with PID=1715
2021.11.30 18:03:26 2: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] Initializing RPC server CB2001001099001098 for interface BidCos-RF
2021.11.30 18:03:26 1: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] Can't create RPC callback server CB2001001099001098. Port 4012 in use?
2021.11.30 18:03:41 2: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] Checking if RPC server process is running
2021.11.30 18:03:41 1: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] RPC server process not running. Cleaning up
2021.11.30 18:03:41 1: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] Housekeeping called. Cleaning up RPC environment
2021.11.30 18:03:41 1: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] RPC server process CB2001001099001098 not runnning
2021.11.30 18:03:41 2: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] Stop I/O handling
2021.11.30 18:03:41 2: HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] RPC server stopped. Cancel delayed shutdown.
Hier das ccu list ohne die adr Attribute:
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.1.98
   FUUID      5c8537b1-f33f-d8f3-b11e-e2a9dd1a1c9c6db9
   NAME       ccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         30
   NTFY_ORDER 50-ccu
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 71
   ccudevices 6
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces HmIP-RF,VirtualDevices,BidCos-RF
   ccuip      192.168.1.98
   ccuname    CCU2
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   config     5.0
   firmware   2.41.8
   host       192.168.1.98
   prot       http
   version    5.0 213301607
     2021-11-30 18:01:09   count_channels  71
     2021-11-30 18:01:09   count_devices   6
     2021-11-30 18:01:09   count_groups    0
     2021-11-30 18:01:09   count_interfaces 3
     2021-11-30 18:01:09   count_programs  0
     2021-11-30 18:01:09   rpcstate        inactive
     2021-11-30 18:03:41   state           OK
   hmccu:
     ccuDevList CCU2,FensterDachHinten,FensterDachTreppe,Leon_Thermostat,Tuerschloss,Vincent_Thermostat
     ccuSuppDevList FensterDachHinten,FensterDachTreppe,Leon_Thermostat,Tuerschloss,Vincent_Thermostat
     defaults   0
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports   9292,2001,2010
     updatetime 0
     adr: FEHLT
   ccuaggregate name:battery,filter:room=Everything,read:(LOWBAT|LOW_BAT),if:any=yes,else:no,prefix=battery_,coll:alias
   ccudef-substitute LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead
   ccuflags   procrpc,reconnect
   event-on-change-reading .*
   rpcinterfaces BidCos-RF
   rpcserver  on
   rpcserverport 2001
   stateFormat rpcstate/state
fhem Update habe ich durchgeführt und Raspi und CCU bereits neugestartet.
Ich wäre für Tipps sehr dankbar!
Danke & Grüße,
Roger
Newbie
ein List vom rpc-device wäre nicht schlecht
...  HMCCURPCPROC [d_rpc001098BidCos_RF] Can't create RPC callback server CB2001001099001098. Port 4012 in use? ...
ich würde da mal ansetzen
vG Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
rogerknop
Hallo Jens,
Danke für die schnelle Antwort.
Anbei hoffentlich das Richtige List:
   CCUNum     1
   DEF        http://192.168.1.98 BidCos-RF
   FUUID      5eb19b90-f33f-d8f3-51fd-45edc03d3746f32f
   IODev      ccu
   NAME       d_rpc001098BidCos_RF
   NR         35
   RPCPID     0
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/OK
   TYPE       HMCCURPCPROC
   ccuip      192.168.1.98
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.1.98
   prot       http
   rpcid      001099001098
   rpcinterface BidCos-RF
   rpcip      192.168.1.98
   rpcport    2001
   version    5.0 213281908
     2021-11-30 18:26:57   rpcstate        inactive
     2021-11-30 18:26:57   state           OK
   hmccu:
     defaultaddr 192.168.1.99
     devspec    BidCos-RF
     evtime     0
     localaddr  192.168.1.99
     rpcstarttime 0
     rpc:
       cbport     4012
       clkey
       pid
       state      inactive
       sumdelay   0
       rec:
         DD         0
         EV         0
         EX         0
         IN         0
         ND         0
         RA         0
         RD         0
         SL         0
         TO         0
         UD         0
       snd:
         DD         0
         EV         0
         EX         0
         IN         0
         ND         0
         RA         0
         RD         0
         SL         0
         TO         0
         UD         0
   alias      CCU RPC BidCos-RF
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   verbose    2
Grüße, Roger
Newbie
Hallo Roger,
cbport     4012
da ist ja der kleine Bösewicht. Laut Google ist dieser Port nicht frei.
Das Einzige was ich noch sehe, ist das der Attribut-Wert im CCU-Device lt. Beschreibung nicht stimmen kann.
attr rpcserverport 2001
testweise mal löschen, bei mir läuft es auch ohne.
RPC-BidCos-Device schon mal gelöscht und neu angelegt?
vG, Jens
rogerknop
Hallo Jens,
das Attribut rpcservport auskommentieren war die Lösung für den rpcserver. Danach ist auch der port 4012 aus dem list verschwunden.
Somit konnte ich den rpcserver wieder starten, aber meine Thermostate gehen nicht mehr.
Ich habe sie nun gelöscht und laut Wiki neu angelegt mit get ccuConfig, get ccuDevices, get createDev <device>.
Leider funktioniert es immer noch nicht!
  • Ich sehe keine Readings mehr für die Wochenprogrammierung. Ich nutze weekprofile.
  • Das Widget mit Temp Slider, Auto, Manu, An, Aus funktioniert ebenfalls nicht. z.B. kennt er desired-temp nicht. Auch wenn ich es in SET_TEMPERATURE ändere geht es nicht. Da taucht immer auf: Unknown argument auto choose one of clear defaults:reset,update,old,forceReset readingFilter:multiple-strict,ACTUAL_TEMPERATURE,BATTERY_STATE,BOOST_STATE,CONTROL_MODE,FAULT_REPORTING,PARTY_START_DAY,PARTY_START_MONTH,PARTY_START_TIME,PARTY_START_YEAR,PARTY_STOP_DAY,PARTY_STOP_MONTH,PARTY_STOP_TIME,PARTY_STOP_YEAR,PARTY_TEMPERATURE,SET_TEMPERATURE,VALVE_STATE config datapoint
  • Im Log tauchen Einträge auf, dass er die Description nicht finden kann: HMCCU [ccu] Can't get device description for OEQ2095054:4  HMCCU_DetectDevice:7968 HMCCU_SetDefaultSCDatapoints:8087 HMCCU_GetSCDatapoints:4640 HMCCU_UpdateParamsetReadings:4853 HMCCU_UpdateMultipleDevices:827 HMCCURPCPROC_Read:3895 CallFn:773
Hier mal ein aktuelles list von dem Device:
   DEF        OEQ2095054:4
   FUUID      61a74bb8-f33f-0fde-5452-11fac1e811ad5e3a
   IODev      ccu
   NAME       HM_Leon_Thermostat
   NR         581
   STATE      18.0
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    OEQ2095054:4
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-CC-RT-DN OEQ2095054:4
   ccutype    HM-CC-RT-DN
   readonly   no
     2021-12-01 12:15:47   ACTUAL_TEMPERATURE 18.0
     2021-12-01 12:15:47   BATTERY_STATE   2.2
     2021-12-01 12:15:47   BOOST_STATE     0
     2021-12-01 12:15:47   CONTROL_MODE    1
     2021-12-01 12:15:47   FAULT_REPORTING 6
     2021-12-01 12:02:07   IODev           ccu
     2021-12-01 12:15:47   PARTY_START_DAY 1
     2021-12-01 12:15:47   PARTY_START_MONTH 1
     2021-12-01 12:15:47   PARTY_START_TIME 0
     2021-12-01 12:15:47   PARTY_START_YEAR 0
     2021-12-01 12:15:47   PARTY_STOP_DAY  1
     2021-12-01 12:15:47   PARTY_STOP_MONTH 1
     2021-12-01 12:15:47   PARTY_STOP_TIME 0
     2021-12-01 12:15:47   PARTY_STOP_YEAR 0
     2021-12-01 12:15:47   PARTY_TEMPERATURE 5.0
     2021-12-01 12:15:47   SET_TEMPERATURE 17.0
     2021-12-01 12:15:47   VALVE_STATE     0
     2021-12-01 12:15:47   activity        alive
     2021-12-01 12:15:47   battery         ok
     2021-12-01 12:01:13   control         17.0
     2021-12-01 12:01:13   desired-temp    17.0
     2021-12-01 12:15:47   devstate        ok
     2021-12-01 12:15:47   hmstate         18.0
     2021-12-01 12:01:13   measured-temp   18.0
     2021-12-01 12:15:47   rssidevice      -255
     2021-12-01 12:15:47   rssipeer        -77
     2021-12-01 12:15:47   sign            off
     2021-12-01 12:01:13   state           18.0
   hmccu:
     channels   1
     detect     0
     devspec    OEQ2095054:4
     nodefaults 1
     setDefaults 0
     cmdlist:
     control:
     dp:
       0.AES_KEY:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      off
           OVAL       0
           SVAL       off
           VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.INHIBIT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.LOWBAT:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      ok
           OVAL       false
           SVAL       ok
           VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         VALUES:
           NVAL       -255
           ONVAL      -255
           OSVAL      -255
           OVAL       1
           SVAL       -255
           VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         VALUES:
           NVAL       -77
           ONVAL      -77
           OSVAL      -77
           OVAL       179
           SVAL       -77
           VAL        179
       0.STICKY_UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       0.UNREACH:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      alive
           OVAL       false
           SVAL       alive
           VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         VALUES:
           NVAL       false
           ONVAL      false
           OSVAL      false
           OVAL       false
           SVAL       false
           VAL        false
       4.ACTUAL_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       18.000000
           ONVAL      18.000000
           OSVAL      18.0
           OVAL       18.000000
           SVAL       18.0
           VAL        18.000000
       4.BATTERY_STATE:
         VALUES:
           NVAL       2.200000
           ONVAL      2.200000
           OSVAL      2.2
           OVAL       2.200000
           SVAL       2.2
           VAL        2.200000
       4.BOOST_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.CONTROL_MODE:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       4.FAULT_REPORTING:
         VALUES:
           NVAL       6
           ONVAL      6
           OSVAL      6
           OVAL       6
           SVAL       6
           VAL        6
       4.PARTY_START_DAY:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       4.PARTY_START_MONTH:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       4.PARTY_START_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.PARTY_START_YEAR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.PARTY_STOP_DAY:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       4.PARTY_STOP_MONTH:
         VALUES:
           NVAL       1
           ONVAL      1
           OSVAL      1
           OVAL       1
           SVAL       1
           VAL        1
       4.PARTY_STOP_TIME:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.PARTY_STOP_YEAR:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
       4.PARTY_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       5.000000
           ONVAL      5.000000
           OSVAL      5.0
           OVAL       5.000000
           SVAL       5.0
           VAL        5.000000
       4.SET_TEMPERATURE:
         VALUES:
           NVAL       17.000000
           ONVAL      17.000000
           OSVAL      17.0
           OVAL       17.000000
           SVAL       17.0
           VAL        17.000000
       4.VALVE_STATE:
         VALUES:
           NVAL       0
           ONVAL      0
           OSVAL      0
           OVAL       0
           SVAL       0
           VAL        0
     roleCmds:
       get:
       set:
     state:
   cmdIcon    auto:sani_heating_automatic manu:sani_heating_manual boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
   genericDeviceType thermostat
   group      Leon
   room       Leon,OG
   sortby     90
   substexcl  desired-temp
   webCmd     desired-temp:auto:manu:boost:on:off
   widgetOverride desired-temp:slider,4.5,0.5,30.5,1
Bin hier langsam am Verzweifeln. Die Kids beschweren sich, dass sie ihre Heizung nicht mehr ändern können :-(
Danke & Grüße,
Roger
rogerknop
Nun habe ich noch herausgefunden, dass ich über das Widget zumindest den Thermostat steuern kann, wenn dich get ccuConfig ausführe.
Erst dann liefert mir getDevices was zurück und dann kann ich das Widget nutzen.
Wie kann ich den Sync automatisch beim Start triggern?
rogerknop
Offen sind noch 2 Punkte:
  • Automatischer Sync zwischen fhem und CCU wird nicht getriggert (get ccu ccuConfig)
  • Weekprofile geht nicht mehr mit den neuen Devices (HMCCUCHN). Hat das Problem sonst noch keiner?
Wäre für weitere Tipps sehr dankbar!
Oder soll ich separate Diskussionen dafür aufmachen?
bmwfan
Hallo Roger,
auch ich hatte plötzlich Probleme, welche auf ein Update des HMCCU auf V5.0 zurückzuführen waren. Habe dann alle Device nach Anleitung (get createDev) neu angelegt und es ging wieder.
Schau mal in dem Thread. Vielleicht findest Du da eine Lösung.
Zitathttps://forum.fhem.de/index.php/topic,123686.0.html
Alternativ das Wiki:
Zitathttps://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
Grüße Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
zap
Ich würde das Device auch mal neu anlegen mit "get createDev":
Hier mal ein Beispiel, was dann dabei herauskommen sollte (etwas gekürzt):
   DEF        LEQ0851979:4
   FUUID      615b1248-f33f-3955-0696-526231d3def0684c
   IODev      ccu1
   NAME       KL_AZ_HZ
   NR         28
   STATE      19.3
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    LEQ0851979:4
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    KL-AZ-HZ:4
   ccurolectrl CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
   ccurolestate CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
   ccusubtype HM-CC-RT-DN
   ccutype    HM-CC-RT-DN
   firmware   1.5
   readonly   no
   sender     ccu:KL-AZ-TH,ccu:TF-AZ-Fenster2,ccu:TF-AZ-Fenster1
     2021-12-01 19:37:46   ACTUAL_TEMPERATURE 19.3
     2021-12-01 19:37:46   BATTERY_STATE   2.5
     2021-12-01 19:37:46   BOOST_STATE     0
     2021-12-01 19:37:46   CONTROL_MODE    AUTO-MODE
     2021-12-01 19:37:46   FAULT_REPORTING NO_FAULT
     2021-12-01 19:37:46   PARTY_START_DAY 1
     2021-12-01 19:37:46   PARTY_START_MONTH 1
     2021-12-01 19:37:46   PARTY_START_TIME 0
     2021-12-01 19:37:46   PARTY_START_YEAR 0
     2021-12-01 19:37:46   PARTY_STOP_DAY  1
     2021-12-01 19:37:46   PARTY_STOP_MONTH 1
     2021-12-01 19:37:46   PARTY_STOP_TIME 0
     2021-12-01 19:37:46   PARTY_STOP_YEAR 0
     2021-12-01 19:37:46   PARTY_TEMPERATURE 5.0
     2021-12-01 19:37:46   SET_TEMPERATURE 18.5
     2021-12-01 19:37:46   VALVE_STATE     0
     2021-12-01 19:37:46   activity        alive
     2021-12-01 19:37:46   battery         ok
     2021-12-01 19:37:46   control         18.5
     2021-12-01 19:37:46   desired-temp    18.5
     2021-12-01 19:37:46   devstate        ok
     2021-12-01 19:37:46   hmstate         19.3
     2021-12-01 19:37:46   measured-temp   19.3
     2021-12-01 19:37:46   rssidevice      -49
     2021-12-01 19:37:46   rssipeer        -60
     2021-12-01 19:37:46   sign            off
     2021-12-01 19:37:46   state           19.3
   hmccu:
     channels   1
     detect     1
     devspec    LEQ0851979:4
     nodefaults 1
     role       4:CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
     setDefaults 0
     cmdlist:
       get
       set        auto:noArg off:noArg desired-temp manu on:noArg boost:noArg toggle:noArg
     control:
       chn        4
       dpt        SET_TEMPERATURE
     dp: gekürzt
     roleCmds:
       get:
       set:
         auto:
           channel    4
           role       CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER
           subcount   1
           syntax     V:AUTO_MODE:1
           usage      auto
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        AUTO_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    AUTO_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         boost:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:BOOST_MODE:1
           usage      boost
           subcmd:
             000:
               args       1
               dpt        BOOST_MODE
               fnc
               max        1
               min        0
               parname    BOOST_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit
         desired-temp:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:SET_TEMPERATURE:?temperature
           usage      desired-temp temperature
           subcmd:
             000:
               args
               dpt        SET_TEMPERATURE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         manu:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:MANU_MODE:?temperature=20
           usage      manu [temperature]
           subcmd:
             000:
               args       20
               dpt        MANU_MODE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    temperature
               partype    2
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         off:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:MANU_MODE:4.5
           usage      off
           subcmd:
             000:
               args       4.5
               dpt        MANU_MODE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    MANU_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
         on:
           channel    4
           subcount   1
           syntax     V:MANU_MODE:30.5
           usage      on
           subcmd:
             000:
               args       30.5
               dpt        MANU_MODE
               fnc
               max        30.500000
               min        4.500000
               parname    MANU_MODE
               partype    3
               ps         VALUES
               scn        000
               unit       �C
     state:
       chn        4
       dpt        ACTUAL_TEMPERATURE
   IODev      ccu1
   room       Homematic
rogerknop
ich habe die Geräte ja alle mit get createDev angelegt.
Ich werde jetzt 2 getrennte neue Beiträge dafür öffnen.
Danke soweit!
Roger
