associationDel löscht was es nicht soll
Begonnen von jeep, 19 Dezember 2015, 21:54:15
jeep
keine Ahnung ob es mein Fehler war - ich habe an einem device ein "associatonDel 1 1" eingegeben. Also aus der assocGroup_1 den Controller entfernt. Dannach war auch mein Relay Switch SW11 (Dez. ID 11) weg. Konnte das device mit "associationAdd 1 11" wieder hinzufügen.
Vorher: assocGroup_1     Max 5 Nodes ZWDongle_0 SW11
Nachher:assocGroup_1     Max 5 Nodes
Wenns nicht an mir lag, könnte des ein Bug in FHEM sein?
Danke fürs prüfen.
Grüße,
Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
krikan
#1
Hallo Josef,
wüsste nicht wie das von FHEM verursacht sein könnte. Wenn ich mir das Telegramm von "associatonDel 1 1" bei mir anschaue, dann ist das in Ordnung.
Den Befehl zum Löschen aller NodeIDs in einer Assoziationsgruppe gibt es zwar ab Class ASSOCIATION V2, aber den kann man mMn nicht mit dem vorhandenen associationDel-Befehl anstossen. Dazu müsstest Du ein raw-Telegramm absetzen. Also tippe ich -sorry- auf Benutzerfehler/-irrtum. Es sei denn, Du kannst es reproduzieren und erklären wie.
Gruß, Christian
edith: habe bereits mit der erst ab morgen per update kommenden 10_ZWave.pm probiert.
jeep
Hallo Christan
danke für die Überprüfung. Ich konnte es im Testsystem auch nicht mehr reproduzieren.  >:(
Muss wohl heute zu lange vor der Kiste verbracht haben.  ;)
Grüße,
Josef
Ein wenig HomeMatic
