HM-LC BI1PBU-FM Rolladen steuern
Begonnen von firefoxx123, 20 Dezember 2015, 11:10:37
Ellert
Ja, da habe ich mich selbst überlistet, bei [EG_Jalousie_Az:d] wird d als Reading interpretiert. Also in diesem Fall doch state [EG_Jalousie_Az:state:d].
Dann wird auch "set_" gefiltert, habs gerade probiert. Der on/off Einwand ist berechtigt, die Problematik bleibt bestehen. So könnte man es ohne Regex lösen.
define di DOIF ([EG_Jalousie_Az] eq "set_on" ) (set EG_Jalousie_GWc on)
DOIF ([EG_Jalousie_Az]  eq "set_off" ) (set EG_Jalousie_GWc off)
DOELSEIF ([EG_Jalousie_Az]) (set EG_Jalousie_GWc [EG_Jalousie_Az:state:d])
Zitatbei [EG_Jalousie_Az:d] wird d als Reading interpretiert.
8) ich wusste schon irgendwie warum ich es ausführlicher mache.
Aber nein set_ wird nicht wirklich gefilter. Glaube mir. Es passiert etwas komisches wenn man es so macht, ich habe die Aktoren und ich habe es probiert. Der gesteuerte Rolladen fährt kurz an, fährt zurück in die andere Richtung und dann wenn state auf level gesetzt wird  fährt er in die Position. Ich müsste mal mitloggen was da genau passiert, mir fehlt aber jetzt die Zeit.
2015.12.21 10:42:52 2: di_Test1: set RolloAZR : no value specified
2015.12.21 10:42:52 3: CUL_HM set RolloAZR 90
2015.12.21 10:42:52 3: CUL_HM set RolloAZL down
2015.12.21 10:42:52 3: CUL_HM set RolloAZR 99.5
2015.12.21 10:42:59 3: CUL_HM set RolloAZR 90
2015.12.21 10:43:04 3: CUL_HM set RolloAZR 90
2015.12.21 10:43:04 3: CUL_HM set RolloAZR 80
2015.12.21 10:43:04 3: CUL_HM set RolloAZL down
2015.12.21 10:43:04 3: CUL_HM RolloAZR repeat, level B4 instead of A0
2015.12.21 10:43:10 3: CUL_HM set RolloAZR 80
2015.12.21 10:43:10 3: CUL_HM RolloAZR repeat, level B4 instead of A0
Man muss mit einem Regex einfach die ersten 4 Zeichen löschen oder den String am _ teilen. Dann könnte das was werden.
Es gibt ja noch mehr Fälle: on off down up
Ellert
Das Filtern funktioniert schon, nur wenn ein anderer Text als on/off unten ankommt, ohne Zahl, dann gibt es "no value specified".
Zusätzlich wird noch auf jede Statusänderung getriggert, also auf alle Zwischenwerte die state annimmt.
firefoxx123
Hi, ich habe versucht das Ganze mit den Notify zu lösen. Damit funktioniert es problemlos auch mit dem Schalten mehrerer Rolladen.
define ntest notify EG_Jalousie_Ku_1 set EG_Jalousie_GWc,EG_Jalousie_AZ $EVENT
Mit dem DOIF gab es beim Schalten von mehreren Rolladen Probleme. Teilweise wurden diese ruckartig angesteuert.
define da DOIF ([EG_Jalousie_Ku_1:state]) (set EG_Jalousie_GWc,EG_Jalousie_Az [EG_Jalousie_Ku_1:state])
Interessant wäre natürlich, warum es mit Doif Probleme gibt.
Für mich ist es nach wie vor noch ein komplexes Thema
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung.  :)
FHEM auf Raspberry
HMLAN für HM-LC-Bl1PBU-FM
frank
ZitatInteressant wäre natürlich, warum es mit Doif Probleme gibt.
du brauchst dich aber nicht schämen, wenn du "nur" ein notify benutzt.  8)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Ellert
Zitat(set EG_Jalousie_GWc,EG_Jalousie_Az [EG_Jalousie_Ku_1:state])
dürfte garnicht klappen, weil, wenn Befehl mit Komma, dann Befehl in doppelter Klammer, s. http://forum.fhem.de/index.php/topic,45937.msg377417.html#msg377417
Puschel74
Ich verwende NUR notify und schäme mich auch nicht dafür  :P
Ich will Damians Engagement aber natürlich in keinster Weise schmälern.
