Cul unter Windows 10 Pro geht nicht!!
Begonnen von AyshaHM, 23 Dezember 2015, 12:12:42
AyshaHM
nun ist es soweit ich brauche Hilfe.  :) :)
Ich bin mit FHEM vor 3 Tagen gestartet und habe das Tutoriell  für Anfänger durchgearbeitet.
Da ich noch auf meinen CUL warten musste konnte ich diese Zeit dafür gut nutzen.
Auch die Suche im Netzt und hier Forum hat mich nicht weiter gebracht. Sollte ich was übersehen haben tut mir das leid.
Ich versuche das FHEM auf einen Mini PC mit Windows 10 Pro zu installieren.
Nun zum Problem:
Ich habe den CUL (BUSware Cul V3) mit dem Programm Flip die Firmware aufgespielt und unter Windows  die Treiber installiert.
Im Gerätemanager habe ich folgenden Eintrag (Serielles USB-Gerät (Com1))
Die grüne LED Blinkt langsam. So sollte das nach der Beschreibung auch sein.
Den Cul habe ich im FHEM so eingerichtet.
CMDS
Clients   :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF    /dev/ttyACM0@9600 1234
DeviceName   /dev/ttyACM0@9600
FHTID   1234
NAME   CUL_1
NR   20
PARTIAL
STATE   disconnected
TYPE   CUL
initString   X21
Den FS20ST so:
BTN   54
DEF    1234 54
IODev   CUL_1
NAME   Schalter1
NR   21
STATE   on
TYPE   FS20
XMIT   1234
Das Pairing geht nicht!!!
Im FHEM ist der Cul disconnected
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
AyshaHM
Hardware: Raspberry  4
Damian
AyshaHM
