[gelöst]HM keymatic LED
Begonnen von no_Legend, 04 August 2014, 08:33:26
no_Legend
Ich habe gestern mal meine hm-sec-key in Betrieb genommen.
Allerdings noch nicht an fhem angelernt, keine zeit gehabt.
Nun hab ich mir die LED bei elv bestellt.
Wenn ich diese anschließe passiert aber nichts.
Habe gedacht das die led signalisiert, dass abgeschlossen ist.
Also wie beim Auto als Beispiel.
Hat einer die led auch dran und kann mir erklären, wie die genau Funktionsweise ist?
Muss man damit die led funtkioniert erst etwas einstellen/aktiviern?
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Die Zusatz-LED quittiert eigentlich nur die Befehle der Fernbedienung.
Es ist keine Zustandsanzeige für den Türschloßantrieb selbst.
no_Legend
Schade.
Ist doch eigentlich garkeine schlechte Idee.
Wenn man es aktivieren / umstellen könnte was man haben will.
Naja mal eq3 anschreiben, was wohl wenig bringen wird.
Device, diverse:
no_Legend
ich habe gestern mal den Keymatic angelernt.
Funktioniert tadellos.
Die LED Lässt sich doch so aktivieren, dass diese blinkt wenn verriegelt oder geöffnet ist.
Hab das ganze mit dem HMLAN Konfigurations Tools gemacht.
Ob man es mit FHEM aktivieren kann, kann ich nicht sagen.
Eventuell kann ja einer der Pros hier was dazu posten, helfe auch gerne wenn ich kann.
Was die LED macht:
1.1 LED blinkt wenn verriegelt
oder
1.2 LED blinkt wenn nicht verriegelt.
2. LED blinkt zur anzeige ob etwas per Funk empfangen wird.
Gruß Robert
Device, diverse:
no_Legend
#4
Hier noch mal zur Ergänzung:
set KEY regSet  ledFlashLocked on
set KEY regSet  ledFlashLocked off
set KEY regSet  ledFlashUnlocked  on
set KEY regSet  ledFlashUnlocked  off
Key durch das entsprechende Device ersetzten.
ledFlashLocked   |     literal        |          | LED blinks when locked options:off,on
ledFlashUnlocked |     literal        |          | LED blinks when not locked options:on,off
Es muss dann noch die Obere Taste am Keymatic betätigt werden, damit das Command auch übertragen wird.
Taste solange drücken bis ein Beep ertönt, dann los  lassen.
Device, diverse:
