Fibaro FGWPE Zwischenstecker .gplot von power erstellen?
Begonnen von schroepfer, 20 Mai 2015, 11:03:09
schroepfer
habe meinen doofen Düwi FS20 wier zurück gegeben und nun den super funktionierenden Fibaro Zwischenstecker.
Nun möchte ich einen SVG-Plot mit Zeit in der X-Achse und Leistung in der Y-Achse erstellen.
Habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich das anstelle!?
mit "get smStatus" kann ich power auslesen.
Power muss in ein Logfile, und irgendwie kann man daraus ein .gplot zaubern.
Gibt es dafür eine Anleitung?
   DEF        c88285e5 4
   IODev      ZWDongle
   NAME       ZWaveSW1
   NR         48
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   homeId     c88285e5
   id         04
   lastMsgTimestamp 1432111370
   Readings:
     2015-05-19 16:14:39   assocGroup_01   Max 05 Nodes
     2015-05-19 16:14:51   assocGroup_02   Max 05 Nodes
     2015-05-19 16:15:11   assocGroup_03   Max 01 Nodes
     2015-05-19 16:15:04   assocGroup_04   Max 00 Nodes
     2015-05-19 16:02:16   configActionInCaseOfExceedingDefined52 and3Combined
     2015-05-19 16:02:58   configDOWNValue 300
     2015-05-19 12:14:12   configLEDRingIlluminationColourWhen62 illuminationTurnedOffCompletely
     2015-05-20 10:42:50   energy          0 kWh
     2015-05-19 12:10:17   model           FIBARO System FGWPE Wall Plug
     2015-05-19 12:10:17   modelConfig     fibaro/fgwpe.xml
     2015-05-19 12:10:17   modelId         010f-0600-1000
     2015-05-20 10:42:34   power           0.0 W
     2015-05-20 10:42:23   reportedState   off
     2015-05-20 10:42:23   state           off
     2015-05-19 22:25:32   transmit        OK
   IODev      ZWDongle
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD MARK SWITCH_BINARY METER SENSOR_MULTILEVEL
   fm_type    offbutton,onbutton,socket
   room       Steckdosen,Wohnzimmer,ZWave
Falls das Geraet mit autocreate angelegt wurde, dann wurde auch ein FileLog fuer das Geraet angelegt, wenn nicht, dann muss man ein FileLog manuell anlegen (siehe commandref fuer Details).
Am besten konfiguriert man das Geraet so, dass es die Daten freiwillig sendet (siehe associationAdd, config, und GeraeteDoku), wenn das nicht geht, dann muss eine at Definition her, der die Daten via "get smStatus" abholt. In der Detailansicht der FileLog gibt es ein "Create SVG plot", was danach selbsterklaerend sein sollte.
Wenn nicht: in der fhemwiki gibt es viele Beispiele, z.Bsp. diese
chfroening
Hoi,
@schroepfer, bist Du hier weiter gekommen?
CHeers
