HM-Sec-RHS an nanoCUL
Begonnen von bloodybeginner, 20 Dezember 2015, 10:49:07
bloodybeginner
Hallo Liebe Fories,
ich besitze einen selbstbau-cul mit dem ich auch meine anderen HM Komponenten ansprechen kann. Unter anderem einen HM-Sec-SCo. Mein neu angeschaffter HM-Sec-RHS will jedoch nicht.
Setze ich meinen CUL auf Verbose 5 sehe ich auch keine Nachrichten vom RHS - weder beim pairing, noch beim Bewegen des Drehgriffkontaktes
Muss in FHEM ein funktionierendes AES eingerichtet sein (soweit ich es deute macht der SCo kein AES von Werk aus) damit ich etwas in den Logs sehe, oder sollte in den Logs auch etwas ohne funktionierendes AES vom RHS auftauchen?
Noch irgendwelche Ideen um sicherzustellen das der RHS nicht defekt ist?
// bb
bloodybeginner
Und hier die Auflösung: der von mir verwendete 433 MHz cc1101 hat zwar wunderbar mit meinen anderen HM Komponenten gesprochen, aber nicht mit dem Hm-sec-rhs. Nachdem ich heute
fix einen cul mit 868 MHz cc1101 angeschlossen habe, klappt es.
Für die Akten: ca 15db Gewinn bei 6m Abstand in der Wohnung bei einem hm-cc-rt-dn
//bb
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
frank
ich habe bei meinem rhs auch die antenne nach aussen geführt (loch gebohrt), da rssi ziehmlich schlecht waren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
kleinerDrache
Liegt vielleicht auch daran das der HM-SEC-RHS ein 868 MHz Gerät ist wie alle anderen HM Geräte auch. Denke war bisher wohl Glücksache wenn deine HM Geräte mit 433 funktioniert haben . Beim SEC kommt dann noch die echt miese Antenne dazu und schon geht nix mehr.
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
