Homematic und die 1%-Regel
Begonnen von MarkusN, 24 Februar 2014, 17:43:41
MarkusN
Hallo!
Wie ihr ja sicher alle wisst bewegen wir uns mit Homematic auf einer Frequenz von 868Mhz. Dafür hat die Bundesnetzagentur vorgeschrieben dass man nur 1% der Zeit auf diesem Frequenzbereich senden darf (pro Stunde bspw. maximal 36 Sekunden). Ist nicht viel. Grundsätzlich scheint es jedoch unproblematisch zu sein, da ein Telegramm nur sehr wenig Zeit verbraucht. Nun drängen sich mir jedoch trotzdem ein paar Fragen auf:
1) Angenommen ich habe mit meinem HMLAN-Adapter so viel rumgefunkt dass ich an diese 1%-Regel stoße. Nun drücke ich auf einen Homematic-Taster (welcher mit meinem HMLAN-Adapter gepaired ist). Wird ein Telegramm versendet? Sprich: Weiß der Hardwaretaster dass sein Gegenüber bzw. das Gesamtsystem an die 1%-Regel stößt?
2) Inwiefern belasten Bewegungsmelder die 1%-Regel? Wenn ich bspw. einen Bewegungsmelder in den Flur hänge, in dem viel "Durchgangsverkehr" herrscht müsste es doch schnell zu Problemen kommen, oder?
Ein paar andere Unklarheiten habe ich auch noch, aber vielleicht erledigen die sich schon bei Antworten auf die zwei Fragen.
Grüße,
Markus
Loredo
Ich weiß es nicht sicher, aber soweit ich weiß wird das Limit nur von der Basisstation berücksichtigt (CUL, HMLAN etc.)
Die Sensoren und Aktoren ansich sind ja auf stromsparen ausgelegt, von daher ist denen das Schnuppe. Keiner von denen führt eine Historie, das können die Geräte gar nicht leisten.
Julian
Maintainer:
Puschel74
die 1%-Regel gilt mWn nur beim senden für den CUL/HM-Lan/etc. aber nicht! für das senden der Aktoren oder Sensoren.
Loredo
Erster  ;D
Maintainer:
Puschel74
Stimmt, knapp 1 1/2 Minuten früher  ;)
martinp876
ein HMLAN stellt das senden ein, wenn das Limit erreicht ist. Das gleiche gilt fuer die Aktoren (kann ich nicht testen, ist aber so beschreiben)
Mit senden einstellen meine ich es wird NICHTS mehr gesendet. Es wird weiterhin Empfangen.
Im HMLAN gibt es dafür einen Zaehler, der den Aktuellen level zu errechnen versucht (funktioniert recht gut - ausser bei neustarts)
zu 2) sendet ein Device an die Zentrale wird von dieser ein ACK gesendet - es belastet also.
Beobachte deinen Zaehler - HMLAN und die in HMInfo.
eine CUL beachtet diese Regeln m.W nicht
Gruss Martin
hobu
Ich häng' mich hier mal 'ran, weil's thematisch passt:
Wie, bzw. kann ich bei Homematic (HM-CFG-USB) die Werte für die aktuelle "Funkauslastung" auslesen um diese dann zu plotten?
Beim Cube von MAX ging das relativ einfach, aber die HMs sind da deutlich komplexer und ich guck' hier wie 'n Schwein ins Uhrwerk...
Raspberry Pi (Model B)
HM-CFG-USB, HM-CC-RT-DN, HM-LC-SW1-FM, HM-Dis-WM55, HM-FK-SCO
frank
msgLoadEst unter internals oder über hminfo. es gibt auch ein wiki dazu.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Mr. P
Also bei FS20-Komponenten gibt (oder zumindest gab) es die 1% Regel auch beim CUL.
Und da die Sendezeit sicherlich nicht im Protokoll-Layer mitprotokolliert wird, würde ich vermuten, dass diese auch bei HM-Komponenten gilt.
Würde mich wundern, wenn Rudi diese aus dem Code entfernt hätte. ;-)
Greetz,
   Mr. P
martinp876
ZitatWürde mich wundern, wenn Rudi diese aus dem Code entfernt hätte. ;-)
kannst du gerne einmal testen - vielleicht werde ich auch einmal probieren.
Wäre interessant, ob und wie es gemacht ist (evtl sollte man den code prüfen). Z.B. die raumgreifenden burst wakeups.
Auslesen kann man die Auslastung nicht, man kann sich nur "kalkulieren". Durch reboot von FHEM - ohne reboot des IO - kann man die Kalkulation einfach ausmanövrieren!
cs-online
...mal ne Frage: ich habe den HM-CFG-USB-2, also den weißen Funkstick mit der Rundung oben. Wird die 1%-Regel über FHEM realisiert oder managed der Stick das intern selber oder kommt das evtl. sogar über die Softwareschnittstelle, die den LAN aus dem USB emuliert ? Kann man die Regel umgehen ?
Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
MarcelK
Das macht der Stick intern.
ZitatKann man die Regel umgehen ?
Abziehen und wieder anstecken.
Gruß Marcel
cs-online
Danke für die Info !!
Christian
ext23
Na gesetzlich gilt die Regel für alle "Devices" oder? Also egal ob Gateway oder Sensor/Aktor. FS20 macht das ja auch, drücke ich zu oft auf meine FS20 Fernbedienung geht nichts mehr für eine Zeit lang.
marvin78
Ich denke, dass man damit ausdrücken wollte, dass, auch wenn das IODev einen Overload hat, man mit einer Fernbedienung noch schalten kann (bis diese auch das Limit erreicht hat). Es gilt nicht für das gesamte Netz, sondern immer nur für den Sender, der das Limit erreicht.
