Problem mit DbLogExclude
Begonnen von stefan68, 27 Dezember 2015, 19:26:04
stefan68
Beitrag durch Ersteller gelöscht.
stromer-12
Was steht in deiner DbLog Konfiguration bei DbLogSelectionMode.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Benni
Ich würde mir an deiner Stell jetzt nochmal in der commandref anschauen, was da zu den Attributen DbLogSelectionMode und DbLogInclude steht, es gibt da nämlich einen funktionalen Zusammenhang ;)
stromer-12
Für das was du machen willst musst du Exclude/Include auswählen.
Benni
Include sollte auch funktionieren, da er ja bei DbLogExclude .* angegeben hat, muss es auch nicht weiter berücksichtigt werden, da somit auch bei Exclude/Include nur geloggt würde, was per DbLogInclude (wieder) eingeschlossen wird.
stromer-12
Dann muss er bei jedem Device mit DbLogInclude immer festlegen was er loggen will.
Benni
Zitat von: stefan68 am 27 Dezember 2015, 19:26:04
alle bis auf 2 Readings auszuschließen ...
Äh, ja! So hatte ich das verstanden!
Aber wenn es bei anderen Devices dann wieder nur bestimmte Readings ausgeschlossen werden sollen, dann ist tatsächlich Exclude/Include die richtige Variante
