vuduo2: WOL aus DeepStandby geht nicht
Begonnen von bmwfan, 07 Dezember 2015, 20:47:01
Loredo
Zitat von: bmwfan am 29 Dezember 2015, 10:07:53
Habe mit Verbose 5 mitgeloggt. 192.168.178.48 ist die IP-Adresse der vuduo2:
2015.12.25 19:32:48 4: ENIGMA2 vuduo2: Waking up by sending Wake-On-Lan magic package to 000000000000
Das sieht so aus, als wenn die MAC-Adresse deiner Box noch unbekannt ist. Das Magic Packet ist daher nicht zielgerichtet an ein Device, sondern geht per Broadcast an alle Devices. Ohne die genaue Adressierung wird das Paket allerdings vom IP Stack verworfen, sonst könnte man ja einfach alle Geräte, die es in der aktuellen Broadcast Domäne gibt, einfach mal so ohne weiteres einschalten ;)
Auf was ist denn das Attribut "lanmac" bei dir gesetzt? Augenscheinlich steht es auf 000000000000.
Richtig wäre aber sowas in der Form 00:11:22:33:44:55. Womöglich liefert deine Box über http://<IP>/web/about die MAC-Adresse nicht richtig und du musst sie deshalb manuell setzen.
Julian
Maintainer:
bmwfan
@Julian,
es geht. Habe die MAC-Adresse manuell gesetzt und jetzt reagiert die vuduo2.
Besten Dank für die Hilfe.
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
