Dimmbereich bei LEDs mit HM-LC-DIM1TPBU-FM
Begonnen von rainer042, 19 März 2014, 08:18:43
Freibeuter
vielen Dank für die Infos hier, hat schon prima geklappt bei mir.
Habe noch eine Frage:
durch kurzes tippen auf den Schalter / Fernbediennung geht der Dimmer auf 100 und nicht auf 30, dadurch dauert es beim herunterdimmern sehr lange bist min von 100 in den relevanten bereicht con 30-0% kommt gerade bei 2% Schritten.
habe ich da noch was vergessen ?
set Decke_WZ regSet prep shOnLevel 30 self01;set Decke_WZ regSet prep shDimMaxLvl 30 self01;set Decke_WZ regSet prep shCtValHi 30 self01;set Decke_WZ regSet exec lgCtValHi 30 self01
set Decke_WZ regSet prep lgDimMaxLvl 30 self01; set Decke_WZ regSet prep lgDimStep 2 self01;set Decke_WZ regSet prep lgOnLevel 30 self01; set Decke_WZ regSet exec lgRampSstep 2 self01
set Decke_WZ regSet prep shOnLevel 30 self02;set Decke_WZ regSet prep shDimMaxLvl 30 self02;set Decke_WZ regSet prep shCtValHi 30 self02;set Decke_WZ regSet exec lgCtValHi 30 self02
set Decke_WZ regSet prep lgDimMaxLvl 30 self02; set Decke_WZ regSet prep lgDimStep 2 self02;set Decke_WZ regSet prep lgOnLevel 30 self02; set Decke_WZ regSet exec lgRampSstep 2 self02
StefanD
Ich stand vor genau dem gleichen Problem und habe nach einigen Stunden des Herumprobierens mit den div. Registern es hinbekommen, beim Einschalten die Lichtstärke zu begrenzen.
In unserem Wohnzimmer hängt eine Lampe mit 6 Fassungen, die bisher mit 5W Osram Nano Twist Energiesparlampen bestückt war. Über zwei (untereinander liegenden) Lichtschaltern wurden konnten 4 und 2 Fassungen geschaltet werden. Der Innendurchmesser der Glaskörper hat die Auswahl von dimmbaren LEDs stark eingeschränkt. Ich habe bei ELV passend dazu die Sigor Ecolux 5,5-W-LED-Kerzenlampe E14 (warmweiß, dimmbar) gefunden. Bei 100% hat man den Eindruck, in einen Flutlichtstrahler zu schauen, also kam nur ein gedimmtes Einschalten in Frage. Die 3,5W Version wäre zwar vom Lumenwert mit den Osrams nahezu identisch gewesen, jedoch war hier die Lichtstärke schon sehr knapp. Beim Einbau des Dimmers habe ich den zweiten Schalter stillgelegt und alle 6 Fassungen wieder zusammengefasst.
60% als Einschaltwert ist für uns ideal. Die LEDs lassen sich bis 10% runterdimmen, beim gedimmten Einschalten (=langer Druck nach unten) schalten bei 10% aber nur 3 von 6 LEDs ein. Bei 5% zeigen 2 LEDs ein sichtbares Flackern. Ich habe deshalb den unteren Wert fürs Dimmen auf 20% gelegt.
Was mir noch fehlt ist, wie ich das Dimmen etwas verlangsamen kann. Der Wertebereich wird mir noch etwas zu schnell durchlaufen um mehr oder weniger direkt auf die gewünschte Lichtstärke zu kommen ohne Nachkorrigieren zu müssen. Falls hier jemand noch einen hilfreichen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
Hier die Ausgabe von get eg_wz_Licht_Sw regTable:
No regs found for:
eg_wz_Licht_Sw type:dimmer -
list:peer register         :value
   1:      fuseDelay        :1 s
   1:      logicCombination :or
   1:      ovrTempLvl       :80 C
   1:      powerUpAction    :off
   1:      redLvl           :40 %
   1:      redTempLvl       :75 C
   1:      statusInfoMinDly :2 s
   1:      statusInfoRandom :1 s
   1:      transmitTryMax   :6
                       self01                          self02
                       lg              sh              lg              sh
ActionTypeDim          downDim         jmpToTarget     upDim           jmpToTarget
CtDlyOff               geLo            geLo            geLo            geLo
CtDlyOn                geLo            geLo            geLo            geLo
CtOff                  geLo            geLo            geLo            geLo
CtOn                   geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOff              geLo            geLo            geLo            geLo
CtRampOn               geLo            geLo            geLo            geLo
CtValHi                100             100             100             100
CtValLo                50              50              50              50
DimElsActionType       off             off             off             off
DimElsJtDlyOff         rampOff         rampOff         rampOff         rampOff
DimElsJtDlyOn          rampOn          rampOn          rampOn          rampOn
DimElsJtOff            dlyOn           dlyOn           dlyOn           dlyOn
DimElsJtOn             dlyOff          dlyOff          dlyOff          dlyOff
DimElsJtRampOff        off             off             off             off
DimElsJtRampOn         on              on              on              on
DimElsOffTimeMd        absolut         absolut         absolut         absolut
DimElsOnTimeMd         absolut         absolut         absolut         absolut
DimJtDlyOff            rampOff         rampOff         rampOn          rampOn
DimJtDlyOn             dlyOff          dlyOff          rampOn          rampOn
DimJtOff               dlyOff          dlyOff          dlyOn           dlyOn
DimJtOn                dlyOff          dlyOff          rampOn          rampOn
DimJtRampOff           off             off             rampOn          rampOn
DimJtRampOn            dlyOff          dlyOff          on              on
DimMaxLvl         [%]  100             60              100             60
DimMinLvl         [%]  20              0               20              0
DimStep           [%]  10              5               10              5
MultiExec              on              off             on              off
OffDly            [s]  0               0               0               0
OffDlyBlink            on              on              on              on
OffDlyNewTime     [s]  0.8             0.4             0.8             0.4
OffDlyOldTime     [s]  0.8             0.4             0.8             0.4
OffDlyStep        [%]  5               5               5               5
OffLevel          [%]  10              0               10              0
OffTime                unused          unused          unused          unused
OffTimeMode            absolut         absolut         absolut         absolut
OnDly             [s]  0               0               0               0
OnDlyMode              setToOff        setToOff        setToOff        setToOff
OnLevel           [%]  100             60              100             60
OnLvlPrio              high            high            high            high
OnMinLevel        [%]  30              60              30              60
OnTime            [s]  1               unused          unused          unused
OnTimeMode             minimal         absolut         absolut         absolut
RampOffTime       [s]  0.5             0.5             0.5             0.5
RampOnTime        [s]  0.5             0.5             0.5             0.5
RampSstep         [%]  5               5               5               5
Vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen.
VG
Stefan
HW: Intel NUC8i5 mit ESXi7 mit Ubuntu Server 18.04 LTS und FHEM als DockerContainer
