IT YWT-8500 Wandtaster wird nicht erkannt
Begonnen von yrwyddfa, 31 Dezember 2015, 14:15:50
yrwyddfa
ich krieg es einfach nicht raus: Ich habe einen Wandtaster von Intertechno, mit dem ich über Fhem diverse Geräte verbinden möchte ("Abwesenheitsschalter").
Ich habe ihn auf auf den Code "7A" gesetzt und ihn dann laut Umrechnungstabelle "übersetzt". Mein Fhem.cfg sieht in dem Bereich nun so aus:
define ITSwitch_T1 IT 00000FF00F FF F0
attr ITSwitch_T1 IODev CUL433IT
attr ITSwitch_T1 model itswitch
attr ITSwitch_T1 room Flur
Um ihn zu testen, habe ich mir notifys angelegt, die einen dummy schalten sollen:
define Schaltertest dummy
define n_Schaltertest_on notify ITSchwitch_T1:on set Schaltertest on
define n_Schaltertest_off notify ITSchwitch_T1:off set Schaltertest off
Allerdings tut sich nichts. Also gar nichts: Wenn ich den Schalter betätige erscheint weder eine Reaktion im EventMonitor/logfile, noch wird der Dummystatus verändert (wird beständig mit ??? angezeigt).
Der Schalter scheint zu gehen, das zeigen mir die grüne (an) und rote (aus) LEDs an.
Mache ich irgendwo einen Fehler?
If every day has its number, Monday would be a zero division.
yrwyddfa
