[ Gelöst ] dummy reading löschen.
Begonnen von Michael, 04 Januar 2016, 14:07:28
Michael
Moin
Brauche eure Hilfe, habe mist gebaut.  ::)
Habe ein Dummy Device in dem ich mit setreading DeviceX $year 0 angelegt habe.
Nun wollte ich das Reading mit deletereading DeviceX $year löschen, nur  es tut sich nichts.
Was mache ich falsch ?  :-[
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Du hast doch nicht wirklich ein Reading mit einem $ am Anfang angelegt, oder?
Entweder Du löscht das gesamte dummy-device oder Du löscht alle readings im device mit "deletereading DeviceX .*"
Da deletereading den Reading-Namen als Regexp auffasst, hat $ eine besondere Bedeutung.
Mein Vorschlag
deletereading DeveiceX .year
trotzdem finde ich readingname mit $ am Anfang äußerst "unglücklich" gewählt  8) Steht das $ nicht auf der Embargo-Liste?
Doch, er kriegt das aber erst nach restart mit.
Michael
Dank euch beiden.
@rudolfkoenig
Habe es so deletereading DeviceX .year gelöscht bekommen.
@betateilchen
ZitatDu hast doch nicht wirklich ein Reading mit einem $ am Anfang angelegt, oder?
Doch habe ich, unwissend.
Ein DOIF sollte am 31.12. um 21:00 ein neues reading mit der Jahreszahl in den Dummy anlegen und mit den Wert eines anderen reading füllen.
Habe es dann per Hand gemacht. s.h. Anlage
ZitatEntweder Du löscht das gesamte dummy-device oder Du löscht alle readings im device mit "deletereading DeviceX .*"
Löscht das nicht alle Reading's?
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
wieso fragst Du mich etwas, was ich ohnehin schon geschrieben hatte?
Michael
@betateilchen
Sorry !!!
Hab's übersehen.  >:(
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
