Language stellt sich selbst um
Begonnen von franky08, 16 Dezember 2015, 22:10:54
franky08
Hatte heute schon zwei mal den Effekt das sich die Spracheinstellung selbstständig auf Englisch umgestellt hat, seltsam.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
moonsorrox
das hatte ich ich auch schon mehrfach...
ärgerlich ist aber wenn du es siehst und du hast schon in einem Beitrag etwas geschrieben, du aber noch nicht auf schreiben gedrückt hast, dann ist alles geschriebene weg. ;)
Dann ist zwar alles wieder auf Deutsch und du darfst Neu schreiben  :-\
Hat das damit was zu tun?
Ich sehe das beschrieben rote Symbol allerdings gar nicht.
Schöne Weihnachten
otto
viegener
Ich habe den Eindruck das Sprachauswahl-Plugin wurde wieder deaktiviert, insofern hat sich das Problem vermutlich erstmal erledigt...
Ich vermute allerdings, dass die Probleme dadurch auftauchen, dass die Sprachauswahl als erstes Formular/Eingabefeld etc in der Seite stand und dann nach dem Laden diese Feld je nach Browser gerne mal aktiv ist. Mit dem Mausrad oder anderen Eingaben kann man dann leicht unabsichtlich die Sprache verstellen. Wie gesagt nur meine Vermutung da ich momentan gar keine Sprachauswahl sehe...
moonsorrox
Genau is schon ein paar Tage wieder weg...
