Blocking.pm und "save config"
Begonnen von Tom111, 03 Januar 2016, 11:00:50
Tom111
nach dem letzten Update (03.01.16) bekomme ich am "Save config"-Button immer ein Fragezeichen angezeigt, verursacht durch
"Blocking.pm":
(http://up.picr.de/24167545cc.png)
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
#1
Den Effekt kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Hast Du in Deinem fhem generell ein telnet Device definiert?
Was wird denn angezeigt, wenn Du auf das rote Fragezeichen klickst?
ah... jetzt tritt das auch hier auf..
2016.01.03 11:10:05 3 : telnetForBlockingFn_1451815805.90172: port 53396 opened
2016-01-03 11:10:05 Global global DEFINED telnetForBlockingFn_1451815805.90172
2016-01-03 11:10:06 Global global ATTR telnetForBlockingFn_1451815805.90172 room hidden
Spontan würde ich darauf tippen, dass die Logik in addStructChange() innerhalb geforkter Prozesse nicht greift.
Habs gefixt und eingecheckt. Sollte nichts mit dem letzen update zu tun haben, sondern damit, dass ein telnet fuer Blocking angelegt werden musste.
ja, aber warum musste früher kein telnet device extra angelegt werden? Hängt das mit dem neuen authenticate Mechanismus zusammen?
Eigentlich nicht. Es wird was angelegt, wenn kein telnet vorhanden, oder telnet mit passwort versehen ist, oder telnet SSL hat.
Die aktuelle Aenderung hat nur die Pruefung auf passwort geaendert. Ich vermute, dass Tom111 neuerdings Passwort fuer telnet vergibt.
Ok, dann war es bei mir die Sache mit dem Password - das ich seit Urzeiten vorgegeben habe.
Tom111
dito!
Jetzt scheint aber wieder alles i.O. zu sein.
Im LOG ist dieser zusätzliche Eintrag nach jedem Start zu sehen:
2016.01.04 14:58:53 3: telnetForBlockingFn_1451915933: port 60892 opened
aber ich denke das ist i.O.!?
Danke an Rudolf!
Tom
Markus Bloch
Ja, das ist in Ordnung. Der Port ist nicht per Netzwerk erreichbar, da er nur für Loopback-Verbindungen geöffnet ist.
Markus
