Empfang von Bodenfeuchtesensoren 433,92 MHZ
Begonnen von BonnBonn, 06 Januar 2016, 21:39:06
BonnBonn
ich habe die Froggit XH300 Bodenfeuchtesensoren, scheinbar baugleich mit den "Wireless Soil Moisture Meter with Thermometer XH300" oder den Opus XT300.
Ich hab einen CUL 868 MHZ und einen Jeelink 433 MHZ.
Mit dem Jeelink kann ich LaCrosse Geräte über FHEM problemlos (nach Pairing) empfangen.
Nur tauchen die Sensoren XH300  nicht auf.
Ich will mir ungern einen dritten Empfänger (RFXtrx433) anschaffen, mit dem soll es wohl funktionieren.
Da der Jeelink auch mit 433 MHZ zurecht kommt, würde ich den gern benutzen.
Mit welchen Befehlen kann ich den Jeelink ggf. modifizieren, um den Sensor zu empfangen?
Vielen Dank
Patrick
Ellert
Wenn das Protokoll nicht implementiert ist, dann müsstest Du erstmal das Protokoll ermitteln und dann in die Firmware implementieren.
Der SignalDuino wäre bestimmt geeignet und leicht selbst zu bauen, schau mal ins Wiki.
