Modbus Anbindung an Fronius PV-Anlage
Begonnen von Burny4600, 10 Februar 2016, 10:33:35
Burny4600
Welche Komponenten werden für die Anbindung des Raspberry an einen Fronius Modbus benötigt?
Wie sind die Einstellungen für die benötigten Komponenten?
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Roger
Hallo Burny4600,
wenn es sich um einen relativ neuen Fronius Wechselrichter handelt, so kann dieser Modbus über IP und Du benötigst keine weiteren HW-Komponenten, denn Du kannst über TCP/IP zugreifen.
Soll der Zugriff über Modbus RTU (seriell RS485) erfolgenm, benötigst Du einen Konverter, wie z.B.
http://www.amazon.de/gp/product/B00GWEGZOI?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o07_s00
Roger
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
Burny4600
@Roger
Danke für die Info und den Link für den Bezug des Dongel.
Der Umrichter ist schon ein älteres Gerät und eine optionale Modbus Karte ist nötig für die Anbindung.
LG Chris
