Wie boolsche Werte in Diagramm zusammen mit Temperaturen anzeigen?
Begonnen von Niel, 07 Januar 2016, 19:31:07
Niel
Hallo!
Ich lese jetzt meine Heizung mittels Opentherm-Gateway aus. Die Werte würde ich gerne wie in folgendem Diagramm des Opentherm-Monitors anzeigen:
http://otgw.tclcode.com/otmonitor.html#graph
Die Werte Flame,Failure_indicator,CH_mode und DH_mode werden bei mir als 0 oder 1 geloggt. Wie bekomme ich so eine getrennte Anzeige hin wie in der genannten Grafik?
Zusammen mit den restlichen Temperaturen fallen die 0 und 1 im Diagramm natürlich nicht mehr auf.
Danke für jeden Hinweis.
Niel
frank
ZitatZusammen mit den restlichen Temperaturen fallen die 0 und 1 im Diagramm natürlich nicht mehr auf.
im svg editor kannst du doch 2 unterschiedliche y-achsen konfigurieren und den plots zuweisen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
und ausserhalb des SVG Editors kann man sogar mehr als zwei y-Achsen verwenden :)
frank
leider nur ausserhalb, obwohl im editor noch "reichlich" platz wäre.  ;)
