[gelöst] Frostalarm Meldung mit notify
Begonnen von newby, 12 Januar 2016, 16:04:09
newby
#15
So jetzt aber der Temperatur Log
2016.01.13 14:06:42 1: EMZ_Temp - alarm: 1
2016.01.13 14:06:42 1: Temperatur: 11.5625
2016.01.13 14:07:00 1: Pumpe_Temp - alarm: 0
2016.01.13 14:07:00 1: Temperatur: 10.5
2016.01.13 14:07:07 3: Kind_TH : measured-temp: 18.5
2016.01.13 14:07:36 1: Speicher_Temp - alarm: 0
2016.01.13 14:07:36 1: Temperatur: 9.4375
zu dem DEF
.*:alarm:.* {
my $temp=ReadingsVal($NAME,"temperature",122);
Log(1,"$NAME - $EVENT");
Log(1,"Temperatur: ".$temp);
Hatte für die Variable my $temp  im ReadingsVal($_,.... angegeben.
Ich habe keine Ahnung was das $_ bewirkt, aber $NAME ist definitiv zielführend  ;D
Puschel74
#16
In dem Fall hast du ja alles zusammen was du brauchst  ;)
Das
if (($alarm !~ m/0/)
kannst du auch so
if (($alarm != 0)
schreiben.
Ach ja, nochwas wegen dem Loglevel:
Ich hab global verbose bei mir auf 2 und mache die Logeinträge in meinen Codes, wie zu sehen, mit Loglevel 1
Ich mag die "normalen" Statusmeldungen in meinem Logfile nicht.
Edith: Kleiner Tipp noch - mit sprintf (siehe Perl-Wiki) kannst du deine Temperaturwerte runden lassen.
newby
Leider noch nicht so ganz. :(
Die Temperatur der DHT22 wird mit dem Reading Temperature angegeben, in dem Fall muss ich eine weitere Vaiable erstellen oder kann man die so ähnlich erweitern?
my $temp=ReadingsVal($NAME,"temperature"|"Temperature","122");
So bekomme ich leider auch bei jedem neuen triggern des alarms mit 1 eine neue Mail gesendet.
Das würde ich gerne noch unterbinden.
Die Idee von Ellert
ZitatSendet 1 Mail und dann erst wieder, wenn die Temperatur 3°C über templow liegt und danach templow wieder unterschritten wird.
Finde ich garnicht so unschön.
Wollte das über einen dummy Frostalarm lösen der mit auf Alarm gesetzt wird.
Noch ein kleiner Tipp: fhem kennt die Funktion round() die mit zwei Werten aufgerufen wird: round(3.1415926536,2) rundet pi auf zwei Stellen nach dem Komma.
Aber lasst Euch nicht weiter stören.
Puschel74
Nein, readings musst du einzeln in Variablen speichern und vergleichen.
der Variablenamen muss aber eindeutig sein.
Du kannst versuchen im Device mit dem Reading alarm das Attribut event-on-change-reading zu setzen.
Dann wird nur ein Event generiert wenn sich was ändert.
Ich habe bei mir keinen Dummy sondern ein Reading im Device mit setreading gesetzt sobald für dieses Gerät die Batterie-leer-Meldung gesendet
wurde.
So kommt pro Device immer nur eine Mail.
Edith: Danke betateilchen - ich lern auch immer wieder noch was dazu  8)
newby
#20
Evtl. eine blöde Frage emperature geht hier nicht oder?
Wie im Bsp. [Bb]attery
Danke für den Tipp, round[] kannte ich noch nicht.
Kann mir einer die Bedeutung von
und dem geheimnisvollen
$_
erklären?
Irgendwie zeigt er das Tt in den Klammern nicht an und die Formatierung ist auch merkwürdig.
Ich mach wieder alles kaputt.
Puschel74
Zum auslesen eines Wertes mittels ReadingsVal?
Nein - da mWn das Reading nicht als regexp angegeben werden kann.
newby
Vielen Dank für die tolle Unterstützung.
Muss leider für heute pausieren. Melde mich morgen früh wieder mit neuen Ergebnissen.
Sven
Puschel74
Gerne.
OT - trifft sich gut kann ich meine HM-SEC-SD in Betrieb nehmen - BTT
Achtung: runde Klammern, keine eckigen!
if ($alarm !~ m/0/)
Da wird geprüft, ob der Inhalt (!) der Variablen $alarm NICHT die Ziffer 0 enthält.
$_
erklären?
Das ist eine perl-interne Variable, davon gibt es eine ganze Menge, z.B. auch $1, $2, $] usw.
Die Bedeutung solcher Varianlen findest Du in der perl Doku, das ist nichts fhem spezifisches.
#25
Ich versuche es mal als "regexegasteniker" mit Hilfe von Selfhtml und Perldoc (Das ist auch nicht schlecht) bin ich der Bedeutung näher gekommen:
$_ ist die Default Variable
Das Ausrufezeichen kehrt etwas um.
Der ~ (Binding) Operator
m/0/ ist der matching Operator, der hier auf 0 prüft.
betateilchen (!Puschel)  ;) war schneller und hat es vor allem richtig erklärt, ich habs immer noch nicht von alleine verstanden.
Irgendwann muss es doch mal werden.  ::)
P.S. Sorry ich habe nur mitgelesen  8)
Puschel74
ZitatPuschel war schneller und hat es vor allem richtig erklärt,
Nenene, das war betateilchen und !Puschel  ;D
Hast ja Recht, wenn man auf "schreiben" drückt und sieht es hat schon einer, kann das lesen dann manchmal Glücksache sein.
newby
#28
Hatte ja die Statusmeldung angedroht.
Aktueller Code
.*:alarm:.* {
my $alarm=ReadingsVal($NAME,"alarm","0");
my $temp=ReadingsVal($NAME,"temperature","122");
my $frost=ReadingsVal("Frostalarm","state","tilt");
{ if ($alarm != 0) {
{DebianMail('mail@mail.de','FHEM Frostwarnung','Die Temperatur von ' .$NAME. ' ist ' .$temp)}
fhem ("set Frostalarm on");
   Log(1,"$NAME - $EVENT Frostalarm: $frost Alarm: $alarm");
else {
  fhem ("set Frostalarm off");
   Log(1,"Else $NAME - $EVENT Frostalarm: $frost Alarm: $alarm");
funktioniert einwandfrei.
Geändert habe ich noch
alarm:.*
.*:alarm:.*
da der Dummy Frostalarm sonst ein Event auslöste.
Durch das setzen von "event-on-change-reading" in den Devices wird das mehrfache senden unterbunden.
Das Problem mit der Ttemperature habe ich auf unkonventionelle Weise einfach über ein weiteres UserReading "temperature" im Device gelöst.
Sorry  :-[
Wieder ein Stück weiter und schlauer  8)
Nächstes Project steht schon an.
