Problem mit DOIF
Begonnen von satprofi, 15 Januar 2016, 10:35:40
satprofi
Hallo.
Habe ein DOIF angelegt das mir das Ende des Waschvorgangs benachrichtigt.
([Leistung] > 50) (set Waschvorgang on)
DOELSEIF([Leistung] < 9 and [Waschvorgang] eq "on") (set Phone send Waschmaschine fertig,set Waschvorgang off)
Leider bekomme ich alle 2-3min. die Meldung obwohl der Waschvorgang noch läuft.
Im state steht cmd1, was ja richtig ist. Gehe ich richtig in der Annahme, das nur bei Leistung kleiner 9W u. vorrangegengenen Waschvorgang die Meldung kommen soll?
Ich hatte auch erst vor kurzem das Problem mit der batteriewarnung, wo ich alle 5 sec. eine Mail erhalten habe.
([HZ_Schlafzimmer:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Wohnzimmer:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Bad:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Buero:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Vorzimmer:batteryLevel] < 2.2 or [HZ_Hobbyraum:batteryLevel] < 2.2) ({Email('mail@gmx.net','Battery','Heizkoerper checken')})
Hat sich was geändert bei DOIF ?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Ellert
ZitatHat sich was geändert bei DOIF ?
Ja, siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,41859.msg341029.html#msg341029
ZitatLeider bekomme ich alle 2-3min. die Meldung obwohl der Waschvorgang noch läuft.
Hilft Dir das Weiter? http://forum.fhem.de/index.php/topic,45768.msg375421.html#msg375421
