CUL 433 spricht nicht mit meiner Steckdose!
Begonnen von kevkolb, 12 Februar 2016, 18:58:49
kevkolb
Guten Abend,
ich könnte verzweifeln. Habe einen Arduino Nano einen CUL nachgebaut. (http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL)
verkabelt ist er nach folgendem Schema:
(http://www.fhemwiki.de/w/images/2/24/Selbstbau_cul_Schaltplan.png)
CUL ist geflasht mit  1.20.04 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
ich kann im Terminal mit minicom 2.6.1 mit CUL kommunizieren. Soweit so gut!
Wenn ich Ihn in fhem definiere bekomme ich folgende readings:
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/10_cul.cfg
   CMDS       BCFiAGMKUYRTVWXefLltx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         14
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         75
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.20.04 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-02-12 17:27:12   ccconf          freq:6630.000MHz bWidth:58KHz rAmpl:24dB sens:16dB
     2016-02-12 17:25:31   cmds             B C F i A G M K U Y R T V W X e f L l t x
     2016-02-12 17:28:26   raw             isFF00FF0F0FFF
     2016-02-12 17:25:31   state           Initialized
   group      CUL
   room       System
Definiert ist der CUL in hem so:
define nanoCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
attr nanoCUL group CUL
attr nanoCUL room System
set nanoCUL led 00
Die Intertechno Steckdose:
define WZ_SD_Stehlampe IT FF00FF0F0F FF 00
attr WZ_SD_Stehlampe IODev nanoCUL
attr WZ_SD_Stehlampe group Beleuchtung
attr WZ_SD_Stehlampe room Wohnzimmer
attr WZ_SD_Stehlampe model itswitch
leider kann ich nichts damit steuern.
Die LED auf der Schaltung leuchtet sobald ich ein Kommando sende!
Bitte helft mir ich weiss nicht weiter :-[
chris1284
was passiert denn wenn du die dose nicht selbst anlegst und die dazugehörige fb drückst?
kevkolb
Was mich wundert ist folgende Zeile:
ich kann die Frequenz auch nicht mit
set nanoCUL freq 433
ändern.
Reading bleibt bei:
kevkolb
#3
Mit der Fernbedienung kann ich die Dosen anlernen und auch steuern. ohne Probleme
Du meinst in fhem ...
da passiert nichts obwohl ich auch autocreate aktiviert habe!
Gruß kevkolb
chris1284
die freq (cconf) ist falsch defininitiv. liegt meist daran das die verbindung zum cc1101 nicht i.o ist. würde ich nochmal nachlöten.
wenn das behoben ist sollte fhem die sosen selbst anlegen sobald du eine tatse auf der fb drückst
