TFA FT007T Temperatursensor
Begonnen von Burny4600, 12 März 2016, 12:52:31
Burny4600
Der Temperatursensor FT007T wird vom RFXtrx433E Transceiver als UNDECODED ARC erkannt.
Sensor liefert folgende Informationen. Siehe Anhang.
Kann das irgendwie eingebunden werden damit ich die Temperatur auswerten kann?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Willi
Ich interpretiere so, dass RFXCOM zwar einen ARC-Code erkennt, aber die einzelnen Bytes nicht zuweisen kann.
Du müsstest jetzt herausfinden, was die einzelnen Bytes der Nachricht genau bedeuten. Dann könnte man ein entsprechendes Modul schreiben. Evtl. kann Dir der Hersteller oder Lieferant dazu Aussagen machen. Wo hast Du den Sensor her?
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
