(Gelöst) HMInfo: get rssi ohne Reaktion heute
Begonnen von isy, 15 Januar 2016, 20:41:45
isy
Moin zusammen,
habe lange nicht meine HomeMatic  rssi Werte geprüft.
Eben probiert:
get HMInfo rssi
(über Web-Frontwend)
Es passiert nichts.
Habt ihr eine Idee?
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Puschel74
Grad versucht - danke für den Tipp.
Klappt einwandfrei bei mir.
ZitatEs passiert nichts.
Habt ihr eine Idee?
Ach ja, sorry nein.
Wie gesagt klappt es bei mir einwandfrei.
frank
ZitatHabt ihr eine Idee?
versuch mal andere browser, popups erlauben, anderes betriebssystem, ...
win7 mit ff43.0.4 funktioniert.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
isy
Danke für den Tipp, hat nichts gebracht.
Die anderen Pop-Ups, z.B. "configCheck" oder "models" funktionieren. "models" ergibt eine unformatierte Liste der Devices (habe ich formatiert in Erinnerung) und "configCheck" ein kleines Pop-Up mit "configCheck done:", keine Fehler und "OK".
Browser mit WIN7 (IE), Linux (Chrome) und Android (Chrome und Samsung) getestet.
Helmut
frank
isy
Hatte ich vorher gemacht. Habe also dem Stand von ca. 20.30 im System.
Gibt aktuell auch nichts Neues
frank
dann vielleicht zu neu?  8)
kürzlich gab es einen anderen thread mit ähnlichen hminfo problemen.
isy
Kann sein.
Glaube, HMInfo  kam heute neu.
Icinger
Mir kommt grade eben vor, dass das nichts mit HMInfo zu tun hat, sondern eher woanders liegt.
Bei mir funktionieren grade GAR KEINE "get"-Kommandos.
Weder "get irgendwas" in der Kommandozeile, noch der "Get"-Button in egal welchem Device.
Hab vor ca. 2 Stunden ein Update gemacht.
Kann das jemand bestätigen (oder dementieren)???
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
isy
Dann liegt das Problem womöglich im HMInfo Modul.
Gruß Helmut
Icinger
Eher nicht, weil get geht genausowenig bei zB OW-Devices (zumindest bei mir)
Mag heut aber nimmer suchen, ich geh lieber pennen ^^
isy
martinp876
Haben ich sicher kaput gemacht beim Einbau von rssiG.
Rssi kann filtern. Die Optionen erlauben dabei kein dropdown im webfrontend. Das geht nur mit einem Parameter. Die "G" Kommandos für generell haben im webfrontend keine filtermoeglichkeiten, dafür das dropdown.
Neu ist die Option reduced, was einen einfacheren Überblick geben soll. Weniger Werte, schneller lesen. Full gibt es auch noch.
Auch die spalten sind dabei angepasst.
Rssi werde ich natürlich korrigieren.
isy
RSSI sieht gut aus, auch die Filterung ist praktisch für einen schnellen Uberblick.
Vielen Dank für den Support!
Helmut
