FHEM und Somfy Produkte als Einstieg
Begonnen von Sir BuB, 01 Dezember 2015, 11:05:36
Sir BuB
Da bei einem Hausbau alles schnell entschieden werden muss und eine Hausautomation auf jedenfall dabei sein sollte, wurde für die Rollladen die Somfy Lösung inkl der Tahoma Box angeschafft. Für die Lichtsteuerung wurden noch ein paar RTS Funkempfänger 1811251 angeschafft. Ja, ja ich weiß alles sehr teuer aber wie bereits erwähnt mangels Zeit, Beratung und Kenntnis musste es schnell gehen.
Jetzt bin ich ja etwas klüger und auch auf FHEM gestoßen (ein Raspberry liegt auch schon bereit) und würde gerne meine ersten günstigeren Schritte gehen. Kann ich, um in das Thema reinzukommen,  die RTS Funkempänger mit einem FHEMServer ansprechen? Ich würde gerne erstmal das bestehende ausprobieren wollen wennmöglich ohne zusatzkosten. Was brauch ich noch dazu und hat jemand in einer ähnlichen Kombi bereits Erfahrung.
VG
dev0
mike3436
Hallo Sir BuB,
ich hatte mich ähnlich wie du zumindest bei den Rolladen auch sehr früh beraten lassen, und auf Somfy IO gesetzt.
Das Produkt an sich ist ja nicht schlecht, eber die Integrierbarkeit in andere Systeme wird nicht unterstützt.
Deshalb bin ich tätig geworden und habe eine eigenes Modul geschrieben, das über Tahoma kommuniziert.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,28045.0.html
Vielleicht bist du schon darüber gestolpert und hast es ausprobiert.
Die RTS Module müsten zumindest aufgeführt werden, die Ansteuerung kann, muss aber nicht funktionieren, da ich keine Module habe und somit die Eigenschaften des Moduls nicht kenne.
KNX Hausautomatisierung, RPi mit FHEM, Jeelink + LaCrosse, HM_LAN + KeyMatic, Somfy IO Rollladen mit Tahoma und KLF200, Buderus WPS mit USBTin und KM200
