Empfang von Einstellungen der Thermostate
Begonnen von carpenoctem, 16 Januar 2016, 23:57:03
carpenoctem
ich habe eine Frage zu dem was die Thermostate alles so zurück liefern.
Und zwar habe ich momentan das Problem, dass sie gefühlt sehr wenig zurück liefern. Am Anfang hatte ich nicht so explizit drauf geachtet. Aber momentan kann ich am Thermostat die Temperatur verändern, von auto auf manu wechseln oder boost drücken und in FHEM sehe ich nichts oder teilweise erst nach 10 Min. (Obwohl ich sofort sehe, dass sich die Ventilstellung ändert)
Deswegen die Frage, liefern sie das überhaupt so schnell zurück?
Wenn ich Befehle raus schicke, geht alles sofort und kommt auch an. Habe vielleicht 1 bis 2 mal am Tag ein Missing Ack aber sonst funktioniert alles vom FHEM aus gesehen. Nur der Weg zurück nicht, wenn es am Thermostat geändert wurde.
Die RSSI Werte von den Thermostaten liegen bei 55-62.
RPi mit SelbstbauCUL, JeeLink und DS18B20
MAX N Basic Thermostate
John
ZitatDeswegen die Frage, liefern sie das überhaupt so schnell zurück?
Nein, es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis eine Rückmeldung kommt.
Am besten befasst du dich mit dem Event-Monitor, hier kannst du die Ereignisse gut verfoglen.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
carpenoctem
Also ich habe mir das heute noch mal ein wenig angesehen was passiert, wenn ich die Thermostate Manuell verstelle,
mal sehe ich ein Event im Event-Monitor mal nicht.
Die andere Richtung zum Thermostat klappt sehr gut. Allerdings habe ich auch ab und an Missing Ack's von allen Thermostaten.
Gibt es eine Möglichkeit das zu Verbessern?
