BSC-BOR sendet nicht
Begonnen von BenMarloe, 11 Juli 2015, 18:14:52
Marius99881
#15
Hi Christian,
vielen Dank nochmal für die Antwort! Tut mir leid das ich jetzt erst schreibe, war aber leider nicht Zuhause.
Deine gewünschten Befehle habe ich ausgeführt.
Das sind die Ergebnisse:
Der Befehl "list TCM_ESP2_0" ergab bei mir folgendes:
   BaseID     00000000
   CFGFN
   DEF        ESP2 /dev/ttyUSB0@9600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@9600
   FD         13
   LastID     00000000
   MODEL      ESP2
   NAME       TCM_ESP2_0
   NOTIFYDEV  global
   NR         35
   NTFY_ORDER 50-TCM_ESP2_0
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       TCM
   Readings:
     2016-01-18 14:32:57   baseID          ffcd6400
     2016-01-18 12:18:57   modem_status    off, ID:0000
     2016-01-18 11:55:14   state           opened
     2016-01-18 14:14:16   version         4.1.0.0
   room       Steuerung
"list <des angelegten Schalters>" liefert mir das:
   CFGFN
   DEF        001AC371
   IODev      TCM_ESP2_0
   LASTInputDev TCM_ESP2_0
   MSGCNT     243
   NAME       EnO_001AC371
   NR         247
   NTFY_ORDER 50-EnO_001AC371
   STATE      B0
   TCM_ESP2_0_MSGCNT 243
   TCM_ESP2_0_TIME 2016-01-20 12:53:44
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-01-20 12:53:44   buttons         released
     2016-01-20 12:53:43   channelA        A0
     2016-01-20 12:53:44   channelB        B0
     2016-01-20 12:53:44   state           B0
     2016-01-20 12:44:45   teach           EEP D2-03-00 UTE query sent
   Helper:
   IODev      TCM_ESP2_0
   comMode    biDir
   devChannel 0
   eep        D2-03-00
   manufID    7FF
   room       EnOcean
   subDef     00000000
   subType    switch
Ich möchte den Transceiver an ein Eltako FSR61NP-230V anlernen. Die LED blinkt vor sich hin, egal welchen Befehl ich in FHEM eingebe.
Lieber Gruß
Marius
krikan
Hallo Marius!
Da sieht in beiden lists einiges seltsam aus, leider habe ich keine BOR mehr um gegenzutesten.
Dein TCM-Device hat in den Internals keine BaseID. Hierzu sollte mMn eigentlich im fhem.log eine Fehlermeldung beim FHEM-Start stehen (timeout?).
Wie hast Du den "Schalter" angelegt? Der FSR61 kann doch kein UTE!?
Ist das ein bidi-FSR61?
Falls ja, gehört ins define die SenderId des Aktors und ins Attribut subDef ein SenderId des TCMs.
Bei den anderen Attributen die ersten 5 löschen.
Gruß, Christian
Marius99881
Hallo Christian,
ich hänge dir mal das Logfile an (seit dem ich das letzte Update ausgeführt habe)
2016.01.18 11:48:40 1:
2016.01.18 11:48:41 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2016.01.18 11:48:41 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2016.01.18 11:50:12 0: Server shutdown
2016.01.18 11:50:15 1: Including fhem.cfg
2016.01.18 11:50:15 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.01.18 11:50:15 3: WEB: port 8083 opened
2016.01.18 11:50:15 3: WEB: creating device allowed_WEB for attribute basicAuth
2016.01.18 11:50:15 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.01.18 11:50:15 3: WEBphone: creating device allowed_WEBphone for attribute basicAuth
2016.01.18 11:50:15 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.01.18 11:50:15 3: WEBtablet: creating device allowed_WEBtablet for attribute basicAuth
2016.01.18 11:50:15 2: eventTypes: loaded 55 events from ./log/eventTypes.txt
2016.01.18 11:50:18 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui: dir:./www/tablet:
2016.01.18 11:50:18 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui ...
2016.01.18 11:50:18 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.01.18 11:50:18 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.01.18 11:50:18 3: CUL_0 device opened
2016.01.18 11:50:18 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.01.18 11:50:18 1: Including ./log/fhem.save
2016.01.18 11:50:19 1: configfile: WEB: creating device allowed_WEB for attribute basicAuth
2016.01.18 11:50:19 3: Opening SqueezeBoxServer device 10.10.1.40:9090
2016.01.18 11:50:19 3: SqueezeBoxServer device opened
2016.01.18 11:50:19 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: ?
2016.01.18 11:50:19 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2016.01.18 11:50:19 1: usb create starting
2016.01.18 11:50:19 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.01.18 11:50:19 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.01.18 11:50:19 1: usb create end
2016.01.18 11:50:19 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: WEB: creating device allowed_WEB for attribute basicAuth WEBphone: creating device allowed_WEBphone for attribute basicAuth WEBtablet: creating device allowed_WEBtablet for attribute basicAuth
2016.01.18 11:50:19 0: Featurelevel: 5.7
2016.01.18 11:50:19 0: Server started with 24 defined entities (fhem.pl:10551/2016-01-17 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:7834)
2016.01.18 11:52:37 1: usb scan starting
2016.01.18 11:52:38 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.01.18 11:52:38 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.01.18 11:52:38 1: usb scan end
2016.01.18 11:53:39 1: usb create starting
2016.01.18 11:53:39 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.01.18 11:53:39 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.01.18 11:53:39 1: usb create end
2016.01.18 11:54:27 1: usb scan starting
2016.01.18 11:54:27 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.01.18 11:54:27 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.01.18 11:54:27 1: usb scan end
2016.01.18 11:55:08 0: Server shutdown
2016.01.18 11:55:11 1: Including fhem.cfg
2016.01.18 11:55:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.01.18 11:55:12 3: WEB: port 8083 opened
2016.01.18 11:55:12 3: WEB: creating device allowed_WEB for attribute basicAuth
2016.01.18 11:55:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.01.18 11:55:12 3: WEBphone: creating device allowed_WEBphone for attribute basicAuth
2016.01.18 11:55:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.01.18 11:55:12 3: WEBtablet: creating device allowed_WEBtablet for attribute basicAuth
2016.01.18 11:55:12 2: eventTypes: loaded 59 events from ./log/eventTypes.txt
2016.01.18 11:55:12 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui: dir:./www/tablet:
2016.01.18 11:55:12 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui ...
2016.01.18 11:55:13 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.01.18 11:55:13 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.01.18 11:55:13 3: CUL_0 device opened
2016.01.18 11:55:13 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.01.18 11:55:13 1: Including ./log/fhem.save
2016.01.18 11:55:13 1: configfile: WEB: creating device allowed_WEB for attribute basicAuth
2016.01.18 11:55:13 3: Opening SqueezeBoxServer device 10.10.1.40:9090
2016.01.18 11:55:13 3: SqueezeBoxServer device opened
2016.01.18 11:55:13 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: ?
2016.01.18 11:55:13 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2016.01.18 11:55:13 1: usb create starting
2016.01.18 11:55:14 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.01.18 11:55:14 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.01.18 11:55:14 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2016.01.18 11:55:14 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2016.01.18 11:55:14 1: define TCM_ESP2_0 TCM ESP2 /dev/ttyUSB0@9600
2016.01.18 11:55:14 3: Opening TCM_ESP2_0 device /dev/ttyUSB0
2016.01.18 11:55:14 3: Setting TCM_ESP2_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.01.18 11:55:14 3: TCM_ESP2_0 device opened
2016.01.18 11:55:14 1: usb create end
2016.01.18 11:55:14 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: WEB: creating device allowed_WEB for attribute basicAuth WEBphone: creating device allowed_WEBphone for attribute basicAuth WEBtablet: creating device allowed_WEBtablet for attribute basicAuth
2016.01.18 11:55:14 0: Featurelevel: 5.7
2016.01.18 11:55:14 0: Server started with 25 defined entities (fhem.pl:10551/2016-01-17 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:7856)
2016.01.18 11:55:26 3: TCM get TCM_ESP2_0 baseID
2016.01.18 11:55:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $arg in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_TCM.pm line 689.
2016.01.18 11:55:34 3: TCM set TCM_ESP2_0 reset
2016.01.18 11:56:03 3: TCM set TCM_ESP2_0 wake
2016.01.18 11:56:54 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2016.01.18 11:57:20 3: TCM get TCM_ESP2_0 baseID
2016.01.18 12:07:51 3: TCM set TCM_ESP2_0 teach 600
2016.01.18 12:08:00 1: EnOcean Unknown device with SenderID 00015D3C and 4BS telegram, please define it.
2016.01.18 12:08:00 2: autocreate: define EnO_00015D3C EnOcean 00015D3C EnOcean:1:A5:AA76000F:00015D3C:00:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:08:00 2: EnOcean define EnO_00015D3C EnOcean 00015D3C EnOcean:1:A5:AA76000F:00015D3C:00:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:08:00 2: EnOcean define FileLog_EnO_00015D3C FileLog ./log/EnO_00015D3C-%Y.log EnO_00015D3C
2016.01.18 12:08:00 2: EnOcean EnO_00015D3C 4BS teach-in is missing
2016.01.18 12:12:13 1: EnOcean Unknown device with SenderID 010357B8 and 4BS telegram, please define it.
2016.01.18 12:12:13 2: autocreate: define EnO_010357B8 EnOcean 010357B8 EnOcean:1:A5:7878780F:010357B8:30:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:12:13 2: EnOcean define EnO_010357B8 EnOcean 010357B8 EnOcean:1:A5:7878780F:010357B8:30:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:12:13 2: EnOcean define FileLog_EnO_010357B8 FileLog ./log/EnO_010357B8-%Y.log EnO_010357B8
2016.01.18 12:12:13 2: EnOcean EnO_010357B8 4BS teach-in is missing
2016.01.18 12:15:10 1: EnOcean Unknown device with SenderID 00015BD9 and contact telegram, please define it.
2016.01.18 12:15:10 2: autocreate: define EnO_00015BD9 EnOcean 00015BD9 EnOcean:1:D5:09:00015BD9:00:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:15:10 2: EnOcean define EnO_00015BD9 EnOcean 00015BD9 EnOcean:1:D5:09:00015BD9:00:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:15:10 2: EnOcean define FileLog_EnO_00015BD9 FileLog ./log/EnO_00015BD9-%Y.log EnO_00015BD9
2016.01.18 12:15:10 2: EnOcean EnO_00015BD9 teach-in EEP D5-00-01 Manufacturer: no ID
2016.01.18 12:15:10 2: EnOcean define SVG_EnO_00015BD9 SVG FileLog_EnO_00015BD9:EnO_contact:CURRENT
2016.01.18 12:15:38 1: EnOcean Unknown device with SenderID 010063C9 and 4BS telegram, please define it.
2016.01.18 12:15:38 2: autocreate: define EnO_010063C9 EnOcean 010063C9 EnOcean:1:A5:1FD87C0F:010063C9:30:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:15:38 2: EnOcean define EnO_010063C9 EnOcean 010063C9 EnOcean:1:A5:1FD87C0F:010063C9:30:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:15:38 2: EnOcean define FileLog_EnO_010063C9 FileLog ./log/EnO_010063C9-%Y.log EnO_010063C9
2016.01.18 12:15:38 2: EnOcean EnO_010063C9 4BS teach-in is missing
2016.01.18 12:16:31 1: EnOcean Unknown device with SenderID 00804AB2 and 4BS telegram, please define it.
2016.01.18 12:16:31 2: autocreate: define EnO_00804AB2 EnOcean 00804AB2 EnOcean:1:A5:00003709:00804AB2:00:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:16:31 2: EnOcean define EnO_00804AB2 EnOcean 00804AB2 EnOcean:1:A5:00003709:00804AB2:00:01FFFFFFFF0000
2016.01.18 12:16:31 2: EnOcean define FileLog_EnO_00804AB2 FileLog ./log/EnO_00804AB2-%Y.log EnO_00804AB2
2016.01.18 12:16:31 2: EnOcean EnO_00804AB2 4BS teach-in is missing
2016.01.18 12:18:47 3: TCM set TCM_ESP2_0 teach 600
2016.01.18 12:18:57 3: TCM get TCM_ESP2_0 modem_status
2016.01.18 12:19:26 3: EnOcean set EnO_00015BD9 teach
2016.01.18 12:19:33 3: EnOcean set EnO_00015BD9 open
2016.01.18 12:19:37 3: EnOcean set EnO_00015BD9 closed
2016.01.18 12:40:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/10_EnOcean.pm line 10951.
2016.01.18 13:16:27 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:16:28 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:30:41 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:30:54 3: TCM set TCM_ESP2_0 teach 600
2016.01.18 13:31:26 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:31:27 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:31:32 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:31:38 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:31:43 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:31:46 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:31:56 3: TCM set TCM_ESP2_0 teach 600
2016.01.18 13:32:02 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:32:20 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:32:24 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:32:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1471.
2016.01.18 13:32:33 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:32:34 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:32:56 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:32:58 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:33:03 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:33:11 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:33:19 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:33:29 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:33:36 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:33:37 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:34:25 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:35:10 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:35:12 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:35:13 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:35:15 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:35:16 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:35:18 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 13:35:25 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:01:30 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:01:38 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:01:39 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:01:41 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:01:42 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:01:46 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:14:05 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:14:10 3: TCM get TCM_ESP2_0 baseID
2016.01.18 14:14:16 3: TCM get TCM_ESP2_0 version
2016.01.18 14:14:29 3: TCM set TCM_ESP2_0 baseID ffcd6400
2016.01.18 14:14:34 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:18:21 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.18 14:31:59 3: TCM get TCM_ESP2_0 baseID
2016.01.18 14:32:57 3: TCM get TCM_ESP2_0 baseID
2016.01.19 00:00:01 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 00:00:01 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:26:03 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:26:08 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:26:10 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:26:11 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:26:13 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:26:16 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:27:17 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:27:52 3: TCM set TCM_ESP2_0 teach 600
2016.01.20 09:29:55 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:35:54 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:44:06 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:47:17 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:47:35 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:47:37 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 09:47:45 3: TCM set TCM_ESP2_0 teach 600
2016.01.20 11:49:47 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 11:50:07 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 11:50:19 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 11:50:20 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 11:50:38 3: TCM set TCM_ESP2_0 teach 600
2016.01.20 11:51:05 1: EnOcean Unknown device with SenderID 001AC371 and switch telegram, please define it.
2016.01.20 11:51:06 2: autocreate: define EnO_001AC371 EnOcean 001AC371 EnOcean:1:F6:15:001AC371:30:01FFFFFFFF0000
2016.01.20 11:51:06 2: EnOcean define EnO_001AC371 EnOcean 001AC371 EnOcean:1:F6:15:001AC371:30:01FFFFFFFF0000
2016.01.20 11:51:06 2: EnOcean define FileLog_EnO_001AC371 FileLog ./log/EnO_001AC371-%Y.log EnO_001AC371
2016.01.20 11:51:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1843.
2016.01.20 11:51:06 2: EnOcean EnO_001AC371 teach-in EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
2016.01.20 11:51:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at fhem.pl line 1430.
2016.01.20 11:51:14 1: EnOcean Unknown device with SenderID 001AC40F and switch telegram, please define it.
2016.01.20 11:51:14 2: autocreate: define EnO_001AC40F EnOcean 001AC40F EnOcean:1:F6:37:001AC40F:30:01FFFFFFFF0000
2016.01.20 11:51:14 2: EnOcean define EnO_001AC40F EnOcean 001AC40F EnOcean:1:F6:37:001AC40F:30:01FFFFFFFF0000
2016.01.20 11:51:14 2: EnOcean define FileLog_EnO_001AC40F FileLog ./log/EnO_001AC40F-%Y.log EnO_001AC40F
2016.01.20 11:51:14 2: EnOcean EnO_001AC40F teach-in EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
2016.01.20 11:51:30 1: EnOcean Unknown device with SenderID 001E2B52 and switch telegram, please define it.
2016.01.20 11:51:30 2: autocreate: define EnO_001E2B52 EnOcean 001E2B52 EnOcean:1:F6:00:001E2B52:20:01FFFFFFFF0000
2016.01.20 11:51:30 2: EnOcean define EnO_001E2B52 EnOcean 001E2B52 EnOcean:1:F6:00:001E2B52:20:01FFFFFFFF0000
2016.01.20 11:51:30 2: EnOcean define FileLog_EnO_001E2B52 FileLog ./log/EnO_001E2B52-%Y.log EnO_001E2B52
2016.01.20 11:54:20 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 11:55:51 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 11:56:03 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 11:56:04 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:03:36 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:03:40 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:18:34 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:18:35 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:19:09 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:20:17 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:20:23 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:20:45 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:20:51 3: EnOcean set EnO_001AC371 AI
2016.01.20 12:20:56 3: EnOcean set EnO_001AC371 AI
2016.01.20 12:21:02 3: EnOcean set EnO_001AC371 released
2016.01.20 12:21:07 3: EnOcean set EnO_001AC371 DI
2016.01.20 12:21:14 3: EnOcean set EnO_001AC371 AI
2016.01.20 12:21:18 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:21:23 3: EnOcean set EnO_001AC371 CI
2016.01.20 12:21:28 3: EnOcean set EnO_001AC371 AI
2016.01.20 12:21:39 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:22:30 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:22:31 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:23:28 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:23:29 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:23:34 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:23:35 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:23:36 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:23:37 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:23:53 3: TCM set TCM_ESP2_0 teach 600
2016.01.20 12:28:26 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:28:27 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:28:49 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:28:50 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:29:12 3: TCM set TCM_ESP2_0 teach 600
2016.01.20 12:29:40 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:29:41 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:29:53 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:29:54 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:29:56 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:30:09 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:30:11 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:32:28 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:32:29 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:32:40 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:32:41 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:32:54 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:32:56 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:33:12 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:33:13 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:35:16 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:35:32 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:35:40 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:35:50 3: EnOcean set EnO_001AC371 released
2016.01.20 12:35:50 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:36:05 3: EnOcean set EnO_001AC371 C0
2016.01.20 12:36:16 3: EnOcean set EnO_001AC371 CI
2016.01.20 12:37:00 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:37:00 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:37:03 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:37:03 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:37:08 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:37:08 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:37:18 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachIn
2016.01.20 12:37:18 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D4
2016.01.20 12:37:26 3: EnOcean set EnO_001AC371 pressed
2016.01.20 12:37:26 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:37:36 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachOut
2016.01.20 12:37:36 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D4
2016.01.20 12:37:47 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0,BI
2016.01.20 12:37:47 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:37:55 3: EnOcean set EnO_001AC371 pressed34
2016.01.20 12:37:55 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:38:01 3: EnOcean set EnO_001AC371 AI
2016.01.20 12:38:01 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:38:07 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:38:07 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:38:11 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:38:11 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:38:38 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:38:38 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:38:40 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:38:40 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:38:44 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:38:44 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:38:52 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:38:52 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:40:05 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachIn
2016.01.20 12:40:05 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D4
2016.01.20 12:40:12 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachIn
2016.01.20 12:40:12 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D4
2016.01.20 12:40:22 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:40:22 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:40:29 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:40:29 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:40:33 3: EnOcean set EnO_001AC371 pressed
2016.01.20 12:40:33 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:40:48 2: EnOcean EnO_001AC371 Error: Cryptographic functions are not available
2016.01.20 12:40:54 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:40:55 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:42:01 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:42:01 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:42:13 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:42:13 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:42:21 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:42:21 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:42:26 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachIn
2016.01.20 12:42:26 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:42:43 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachIn
2016.01.20 12:42:43 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:42:49 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:42:49 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:42:54 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:42:54 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:43:01 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachIn
2016.01.20 12:43:01 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:43:06 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachOut
2016.01.20 12:43:06 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:43:33 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:43:33 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:43:45 3: EnOcean set EnO_001AC371 AI
2016.01.20 12:43:45 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:43:52 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:43:52 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:44:17 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:44:17 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:44:24 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:44:24 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:44:29 3: EnOcean set EnO_001AC371 released
2016.01.20 12:44:29 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:44:34 3: EnOcean set EnO_001AC371 pressed
2016.01.20 12:44:34 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:44:37 3: EnOcean set EnO_001AC371 released
2016.01.20 12:44:37 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:44:42 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachOut
2016.01.20 12:44:42 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D4
2016.01.20 12:44:45 3: EnOcean set EnO_001AC371 teachIn
2016.01.20 12:44:45 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D4
2016.01.20 12:45:34 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0,B0
2016.01.20 12:45:34 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:45:53 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:45:53 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:46:03 3: EnOcean set EnO_001AC371 released
2016.01.20 12:46:03 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:46:14 3: EnOcean set EnO_001AC371 AI,BI
2016.01.20 12:46:14 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:46:22 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:46:22 1: TCM TCM_ESP2_0 unknown RORG mapping for D2
2016.01.20 12:47:22 3: EnOcean set EnO_001AC371 A0
2016.01.20 12:47:27 3: EnOcean set EnO_001AC371 AI
2016.01.20 12:47:48 3: EnOcean set EnO_001AC371 AI
2016.01.20 12:47:48 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:47:52 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:47:52 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:48:14 3: EnOcean set EnO_001AC371 C0
2016.01.20 12:48:14 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:48:26 3: EnOcean set EnO_001AC371 B0
2016.01.20 12:48:26 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:49:06 3: EnOcean set EnO_001AC371 BI
2016.01.20 12:49:06 1: TCM TCM_ESP2_0 Radio Telegram with optional Data not supported.
2016.01.20 12:53:14 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:53:15 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:54:25 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 12:54:26 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:13:06 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:13:07 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:16:48 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:17:17 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:17:18 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:17:50 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:17:53 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:18:33 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:18:43 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 14:18:44 1: Error: <IODev> has no TYPE
2016.01.20 16:26:06 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (TCM_ESP2_0)
2016.01.20 17:09:54 0: Server shutdown
2016.01.20 17:09:54 0: Strange call for typeless <IODev>: ShutdownFn
2016.01.20 17:10:01 1: Including fhem.cfg
2016.01.20 17:10:01 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.01.20 17:10:01 3: WEB: port 8083 opened
2016.01.20 17:10:01 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.01.20 17:10:01 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.01.20 17:10:02 2: eventTypes: loaded 164 events from ./log/eventTypes.txt
2016.01.20 17:10:02 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui: dir:./www/tablet:
2016.01.20 17:10:02 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui ...
2016.01.20 17:10:03 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.01.20 17:10:03 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.01.20 17:10:03 3: CUL_0 device opened
2016.01.20 17:10:03 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.01.20 17:10:03 3: Opening TCM_ESP2_0 device /dev/ttyUSB0
2016.01.20 17:10:03 3: Can't open /dev/ttyUSB0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2016.01.20 17:10:04 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2016.01.20 17:10:04 1: Including ./log/fhem.save
2016.01.20 17:10:04 3: Opening SqueezeBoxServer device 10.10.1.40:9090
2016.01.20 17:10:04 3: Can't connect to 10.10.1.40:9090: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2016.01.20 17:10:04 2: TCM TCM_ESP2_0 not initialized
2016.01.20 17:10:04 1: usb create starting
2016.01.20 17:10:05 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.01.20 17:10:05 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.01.20 17:10:05 1: usb create end
2016.01.20 17:10:05 2: SecurityCheck:  telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.01.20 17:10:05 0: Featurelevel: 5.7
2016.01.20 17:10:05 0: Server started with 42 defined entities (fhem.pl:10551/2016-01-17 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:586)
2016.01.20 17:11:06 1: 10.10.1.40:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2016.01.20 17:11:06 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: off
2016.01.20 17:11:06 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2016.01.20 17:11:06 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2016.01.20 17:11:08 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2016.01.21 09:17:06 1: Including fhem.cfg
2016.01.21 09:17:06 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.01.21 09:17:06 3: WEB: port 8083 opened
2016.01.21 09:17:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.01.21 09:17:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.01.21 09:17:06 2: eventTypes: loaded 164 events from ./log/eventTypes.txt
2016.01.21 09:17:07 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui: dir:./www/tablet:
2016.01.21 09:17:07 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui ...
2016.01.21 09:17:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.01.21 09:17:07 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.01.21 09:17:07 3: CUL_0 device opened
2016.01.21 09:17:08 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.01.21 09:17:08 3: Opening TCM_ESP2_0 device /dev/ttyUSB0
2016.01.21 09:17:08 3: Can't open /dev/ttyUSB0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2016.01.21 09:17:09 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2016.01.21 09:17:09 1: Including ./log/fhem.save
2016.01.21 09:17:09 3: Opening SqueezeBoxServer device 10.10.1.40:9090
2016.01.21 09:17:09 3: Can't connect to 10.10.1.40:9090: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2016.01.21 09:17:09 2: TCM TCM_ESP2_0 not initialized
2016.01.21 09:17:09 1: usb create starting
2016.01.21 09:17:09 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.01.21 09:17:09 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.01.21 09:17:09 1: usb create end
2016.01.21 09:17:09 2: SecurityCheck:  telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.01.21 09:17:09 0: Featurelevel: 5.7
2016.01.21 09:17:09 0: Server started with 42 defined entities (fhem.pl:10551/2016-01-17 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:587)
2016.01.21 10:42:06 1: 10.10.1.40:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2016.01.21 10:42:06 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: off
2016.01.21 10:42:06 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2016.01.21 10:42:06 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2016.01.21 10:42:08 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2016.01.21 10:52:18 0: Server shutdown
2016.01.21 10:52:26 1: Including fhem.cfg
2016.01.21 10:52:27 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.01.21 10:52:27 3: WEB: port 8083 opened
2016.01.21 10:52:27 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.01.21 10:52:27 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.01.21 10:52:27 2: eventTypes: loaded 164 events from ./log/eventTypes.txt
2016.01.21 10:52:28 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui: dir:./www/tablet:
2016.01.21 10:52:28 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui ...
2016.01.21 10:52:28 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.01.21 10:52:28 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.01.21 10:52:28 3: CUL_0 device opened
2016.01.21 10:52:28 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.01.21 10:52:29 3: Opening TCM_ESP2_0 device /dev/ttyUSB0
2016.01.21 10:52:29 3: Can't open /dev/ttyUSB0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2016.01.21 10:52:30 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2016.01.21 10:52:30 1: Including ./log/fhem.save
2016.01.21 10:52:30 3: Opening SqueezeBoxServer device 10.10.1.40:9090
2016.01.21 10:52:30 3: Can't connect to 10.10.1.40:9090: Das Netzwerk ist nicht erreichbar
2016.01.21 10:52:30 2: TCM TCM_ESP2_0 not initialized
2016.01.21 10:52:30 1: usb create starting
2016.01.21 10:52:30 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.01.21 10:52:30 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.01.21 10:52:30 1: usb create end
2016.01.21 10:52:30 2: SecurityCheck:  telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.01.21 10:52:30 0: Featurelevel: 5.7
2016.01.21 10:52:30 0: Server started with 42 defined entities (fhem.pl:10551/2016-01-17 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:607)
2016.01.21 10:53:32 1: 10.10.1.40:9090 reappeared (SqueezeBoxServer)
2016.01.21 10:53:32 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: off
2016.01.21 10:53:32 3: SB_SERVER_DoInit(SqueezeBoxServer): SB-Server is back again.
2016.01.21 10:53:32 3: SB_SERVER_Notify(SqueezeBoxServer): CONNECTED - STATE: opened power: off
2016.01.21 10:53:34 3: SB_SERVER_CheckConnection(SqueezeBoxServer): STATE: opened power: on
2016.01.21 10:59:32 3: Setting TCM_ESP2_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.01.21 10:59:32 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (TCM_ESP2_0)
Nein der Eltako FSR61NP-230V ist nicht BiDir-Fähig. Habe es nur zu Testzwecken versucht.
Den Schalter habe ich einfach über set teach 600 angelegt. Da man bei dem Eltako Empfänger noch von Hand einlernen muss, habe ich den Laptop geschnappt und den Empfänger auf LRN gedreht. Dann in Fhem AI BI B0 A0 usw durchprobiert, aber es ist einfach nichts passiert...
Da ich noch ziemlicher Einsteiger bin, weiss ich noch nicht soviel über FHEM und kenne mich dementsprechend aus. Das Buch von Uli habe ich mir bereits ausgedruckt und durchgelesen.
Wenn du noch irgendetwas brauchst, sag bescheid. Ich möchte das gerne zum Laufen bekommen und warte ganz eifrig auf deine Antwort.  ;D
Vielen Dank und lieber Gruß
Marius
krikan
Hallo Marius!
Uff, das Log ist ziemlich mit Merkwürdigkeiten/Problemen durchzogen. Am Ende erkenne ich, dass der BOR nicht initialisiert werden kann, verschwindet und wieder auftaucht (reappeared). Mehr als schlecht.
Ohne sauber eingebundenen BOR ist es mMn wenig sinnvoll weiter zu probieren. Das TCM-Device muss "initialized" sein und die baseID anzeigen. Man könnte zwar probieren mit dem Attribut baseID dem TCM-Device die baseID fix vorzugeben, aber das würde ich persönlich nicht machen, da Probleme mMn vorbestellt sind und Erfolg verspreche ich damit auch nicht.
Ansonsten würde ich ein im FSR61 einzulernendes FHEM-Device "neuerSchalter" mit vorgegebener SenderID des TCM wie hier beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Teach-In_als_Tasteremulation neu anlegen. Event-Monitor parallel öffen, verbose am TCM auf 5 stellen. Aktor in Lernmodus und "set neuerSchalter A0" ausführen und schauen was passiert.
Mehr fällt mir momentan leider nicht ein. Letztlich musst Du probieren.
Gruß, Christian
Marius99881
Hallo Christian!
Alles klar. Melde mich wieder sobald es etwas neues gibt. Ich überlege gerade, ob es möglicherweise besser wäre, auf das EnOcean Pi Modul umzusteigen (kein zusätzliches Kabelgewirre). Vielleicht funktioniert es damit ja. Falls nicht habe ich noch die Chance es zurückzugeben. Nicht so wie das BSC Bor Teilchen. Ganz schön alt. Habe es letztes Jahr auf einer Haushaltsauflösung ergattert.
Nochmal vielen Dank für die Antwort. Ich versuche jetzt alles, um das hinzukriegen. 30€ extra kann man sich auch sparen ;)
Lieber Gruß
Marius
krikan
#20
Funktionieren sollte der BOR auch. Mir fehlen einfach die Ansatzpunkte, um konkreter Lösungshinweise zu geben.
Der BOR kann nur ESP2, was die Aktorauswahl einschränkt.
USB300 und EnoceanPi haben ESP3 und sind somit technisch die deutlich bessere Wahl.
Marius99881
Langsam komme ich nicht mehr mit. Jetzt steht dort initialized !?
Was mache ich denn falsch. Mal so, mal so. Etwas blöd -.-'
krikan
ZitatWas mache ich denn falsch. Mal so, mal so.
Vielleicht nichts  ;)
Versuche dann mal:
ZitatAnsonsten würde ich ein im FSR61 einzulernendes FHEM-Device "neuerSchalter" mit vorgegebener SenderID des TCM wie hier beschrieben http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Teach-In_als_Tasteremulation neu anlegen. Event-Monitor parallel öffen, verbose am TCM auf 5 stellen. Aktor in Lernmodus und "set neuerSchalter A0" ausführen und schauen was passiert.
Marius99881
Hi Christian,
melde mich nochmal, da wieder etwas nicht funktioniert. Wenn ich versuche einen "Schalter zu definieren, bekommt dieser keine ID zugewiesen. Ich bin Punkt für Punkt der Anleitung aus dem Wiki gefolgt. Leider hat es nichts genützt. Habe mir jetzt ein EnOcean Pi bestellt und hoffe, dass es damit funktioniert.
Trotzdem nochmal vielen Dank für deine Hilfe
Wäre toll gewesen wenn das geklappt hätte :-D
Lieber Gruß
Marius
