Set-Befehl nach jedem Neustart
Begonnen von Absolute Beginner, 27 Dezember 2017, 13:35:44
Absolute Beginner
Vielleicht kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen. Nach jedem Neustart setzt sich mein Rollo (WZ_Roll) unbeabsichtigt in Bewegung:
2017.12.27 13:24:16 3: CUL_HM set WZ_Roll 25
Habe in meiner fhem.cfg alles durchsucht - aber den Befehl, das Rollo auf 25% zu setzen gibt es dort nicht! Es ist jetzt kein Riesenproblem, aber es nervt. Wo könnte die Ursache liegen?
Raspberry Pi 3 - CUL868 - Jessie - FHEM5.8 - MQTT - Node-RED
HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1PBU-FM, HM-Sec-SCo, HM-WDS30-0T2-SM, SOMFY, Echo, ESP, SonOff
wenn es nicht in der fhem.cfg ist, dann vielleicht in der 99_myUtils.pm in der irgendeine Funktion von einem notify nach Systemstart getriggert wird?
viegener
Es kann ja immer noch sein, dass es irgendeinen Automatismus (DOIF, notify, at) gibt, der nach Neustart triggert und den Wert 25 von woanders holt. Ohne aber Deine DOIFs oder ähnliches zu kennen ist das alles Spekulation.
Ich vermute, Du hast irgendwelche Automatismen für die ROllos definiert? - Schau doch mal bei denen oder deaktiviere den wo Du einen Verdacht hast und starte neu
Ich vermute Du hast mehrere Rollos? - Dann schau doch mal ob es einen Automatismus gibt, der speziell WZ_Roll betrifft?
Absolute Beginner
Danke für Eure Antworten. Nein, alle DOIF's, notifies etc. liegen ja in der fhem.cfg. Und auch in der 99myUtils.pm steht kein Verweis auf WZ_Roll. Komisch ist auch, das der Befehl immer gleich zweimal ausgeführt wird.
DeeSPe
Es können auch entfernte Devspec dran Schuld sein.
z.B.:
.*_Roll
TYPE=<TYPE der Rollos>
WZ_.*
Dan
Und doppelte Ausführung: Das könnten auch nachgeholte "at" sein...
Absolute Beginner
Danke; auch die Wildcards habei ich versucht. Eine Idee könnte sein, dass irgendein MQTT-set mir da 'reinhaut. Wo müßte ich da suchen, im Broker?
