Frage zu HTTPMOD und Login auf mybigpoint.de
Begonnen von josburg, 18 Januar 2016, 15:33:29
josburg
die Seite https://mybigpoint.tennis.de/ ist ein Portal für Tennisspieler. Per HTTPMOD würde ich gerne ein paar Daten auslesen.
Allerdings habe ich mit dem Login auf der Startseite ein Problem.
Im FHEMWiki habe ich mir den Beitrag zu HTTPMOD angeschaut:
Example for a multi step login procedure
http://www.fhemwiki.de/wiki/HTTPMOD#Advanced_configuration_to_create_a_valid_session_id_that_might_be_necessary_in_set_options
Leider erschließt sich mir nicht, wie ich Benutzername und Passwort definieren soll...?
Kann mir jemand sagen, wie ich den Login für die Seite erstellen kann?
define MyBigpoint HTTPMOD https://mybigpoint.tennis.de 21600
josburg
Hallo, kann mir bei diesem Thema keiner weiterhelfen? Ein Tipp...?
Fehlen Info's?
StefanStrobel
Du musst zunächst selbst herausfinden, wie der Webserver Username und Passwort haben möchte, z.B. als Basic Auth, als GET-Parameter oder als Post-Daten und wie die Parameter benannt sind, in denen Name und Passwort erwartet werde.
Dazu ist es am einfachsten die Kommunikation zwischen Browser und Server mit einem Proxy wie der Burp-Suite mitzulesen.
Dann kannst Du die nötigen Requests in HTTPMOD nachbauen.
     Stefan
