setList-Wert ändern
Begonnen von kaktus567, 25 Januar 2016, 19:30:26
kaktus567
@CoolTux: und tschüss, mich nervst Du nicht mehr  ;D ;D ;D :o :o :o
marvin78
Ich empfehle: Anfänger-PDF lesen, commandref zu set, at und notify lesen.
Wenn du stündlich etwas ausführen möchtest, ist ein zyklisches at das richtige für dich.
Den Wert eines dummys änder du mit set
set Test1 3
kaktus567
set Test1 3
Das hilft schonmal weiter, hatte immer wieder eine Verknüpfung mit state gesucht  :-[  , thx
marvin78
Deswegen weise ich auf das Erlernen der Grundlagen hin (mit Hilfe meiner Stichworte).
marvin78
Genau das ist es. Du redest von Liste. Dabei ist deine Liste einfach nur ein dummy, dessen Werte mit set gesetzt werden. Dem dummy hast du eine setlist mitgegeben, damit diese Werte auch bspw. per Dropdown gesetzt werden können. Du kannst dem dummy aber auch einen anderen Wert geben. Probiere mal
set Test1 Hallo
Schon hat dein dummy im state Hallo stehen, obwohl das nicht Teil deiner setList ist.
Die Grundlagen zu dem allen stehen garantiert im Anfänger.pdf. Wie ein dummy und der Befehl set funktionieren, findest du in der commandref.
