DOIF Bedingung falsch formuliert
Begonnen von der_da, 25 Januar 2016, 09:06:51
der_da
ich habe ein DOIF
([[6:30]|8] < [{twilight("T","sr","6:31","8:29")}] ) (set Licht on)
Das soll eigentlich folgendes tun:
Werktags um 6:30 Uhr soll das Licht eingeschaltet werden, aber nur, solange der Sonnenaufgang NACH 6:30 erfolgt. Offensichtlich habe ich diese Bedingung aber falsch formuliert, denn um 6:30 passierte nichts. Stattdessen ging 7:59 das Licht an (Sonnenaufgang). Wie müsste ich die Bedingung formulieren? Ich hatte gehofft, mit den Twilight-Parametern dafür zu sorgen, dass Sonnenaufgang frühestens 6:31 Uhr und spätestens 8:29 Uhr gemeldet wird, die Bedingung "6:30" < "Sonnenaufgang" also immer wahr bliebe.
Ellert
Probier es mal so:[?06:30-08:00|8] and [{twilight ...}]
? verhindert dass die Zeitspanne triggert
Zitat[[6:30]|8]
die doppelten Klammern gelten für indirekte Zeitangaben
der_da
? verhindert dass die Zeitspanne triggertdie doppelten Klammern gelten für indirekte Zeitangaben
Danke, aber führt denn das zum gewünschten Effekt?  :o Ich verstehe das so, dass nun zwischen 6:30 und 8:00 Uhr zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs geschaltet wird.
Ich möchte aber fix um 6:30 schalten, aber nur, wenn der Sonnenaufgang nicht schon vorbei ist.
moonsorrox
nur, wenn dein Twilight auch da ist mit den gewünschten Einstellungen..!
Ellert
ZitatDanke, aber führt denn das zum gewünschten Effekt?  :o Ich verstehe das so, dass nun zwischen 6:30 und 8:00 Uhr zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs geschaltet wird.
Da liegst Du richtig.
Dann mach es so, wie Du es vor hattest, beachte die eckigen Klammern und die richtige Zeitschreibweise.
l2r
#5
define test DOIF ([?{sunrise()}] > 6:30 and [6:30|8]) (set Licht on)
attr test do always
so würde ich das lösen...
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
der_da
attr test do always
Danke! Ich werde das testen und berichten. Falls es funktioniert muss ich mein "Licht aus"-DOIF noch anpassen, da das derzeit nicht exakt zum sunrise wieder abschaltet.
