Pressure mit Simplechart anzeigen
Begonnen von Roli1606, 27 Januar 2016, 22:27:36
Roli1606
Hallo Leute brauche mal kurz etwas Hilfe. Ich wollte ein simplechart in mein UI einbauen um den Luftdruck anzuzeigen. Hier der Code
<li class="halbTransparent" data-row="2" data-col="6" data-sizex="3" data-sizey="2">
<header>CHARTS</header>
    <div data-type="simplechart"
        data-device="MeinWetter"
        data-logdevice="FileLog_MeinWetter"
        data-columnspec="3:pres.*:4:int"
        data-minvalue="900"
        data-maxvalue="1100"
        data-width="380px"
        data-height="270px"
        data-yticks="20"
        data-daysago="0"
        data-caption="Luftdruck" class="inline cell">
    </div>
Leider bekomme ich nur einen leeren Simple Chart angezeigt. nehme mal an das ich in der data-columnspec etwas falsch gemacht habe.
Hier mal der Logbuch eintrag den ich auswerten möchte
2016-01-27_21:57:04 MeinWetter pressure: 1014
Gruß Roland
Cubietruck mit Stefanius Image
FHEM 5.8
HMLAN
und CUL
Nobby1805
m.E. muss es "4:pres.*::int" heißen
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
Roli1606
Das war der richtige Weg. Jetzt werden in dem Log aber noch andere werte mit aufgeschrieben die mit pressure beginnen leider führen diese zu unschönen veränderungen im simplechart.
Hier das Log
2016-01-29_11:25:27 MeinWetter pressure_trend_txt: steigend
2016-01-29_12:28:47 MeinWetter pressure_trend_sym: -
2016-01-29_12:28:47 MeinWetter pressure_trend: 2
2016-01-29_12:28:47 MeinWetter pressure_trend_txt: fallend
2016-01-29_13:32:07 MeinWetter humidity: 81
2016-01-29_13:32:07 MeinWetter pressure: 1024
2016-01-29_13:32:07 MeinWetter temperature: 5
habe die Zeile schon so abgeändert damit er nicht nach allem Sucht was mit  "pres" anfängt aber irgendwie nimmt er so trotzdem alle werte die mit "pressure" anfangen, auch ohne ein .* dahinter.
data-columnspec="4:pressure::int"
gibt es da noch einen Trick
MFG Roland
FHEM 5.8
HMLAN
und CUL
