KM200 Anschluss / EMS-Bus Verteiler?
Begonnen von SMarcHome, 06 Oktober 2015, 19:27:28
SMarcHome
ich habe mir ein Buderus KM200v2 Gateway bestellt, weiß aber noch nicht, ob ich es behalte oder zurückschicke.
1.) Wie kann ich das denn am EMS-Bus anschließen?
Hab keinen freien Anschluss frei (vom Kessel gehts durch MM10, SM10, dann zu RC35). In einem anderen Portal hab ich was von "parallel"-schalten gelesen. Heisst das, ich klemm das KM200 irgendwo in dem Strang einfach parallel dazu?
Nun gibt es ja einen Bus-"Verteiler" von Buderus (ASM10 mit 6 Anschlüssen, ab ca. 45 Euro). Wenn das mit parallel stimmt, kauft man da also für diesen Traumpreis einfach 6 parallel geschaltete Anschlüsse?
Oder ist da doch noch was anderes drin, und parallel würde auch klappen, aber wer weiss, wie lange das gut geht?
Wie siehts mit Garantie aus? Wenn ich das KM200 vom Fachmann anschließen lasse, will der mir doch sicher der Verteiler (dann nicht nur für 45Euro) mitverkaufen?
2.) Ich habe zum ausprobieren die RC35 am Kessel dran und habe das KM200 an dem RC35-Anschluss, aber das geht ja nicht lange...
Es kommen viele (aber nicht so viele, wie gehofft) Readings, der Status bleibt aber auf "Sounding"...
Hier im Portal habe ich gelesen, dass da wohl nicht gut ist? Was muss denn der Status anzeigen?
In keinem Log erscheint ein Fehler, die LED brennt dauerhaft grün, die Readings werden auch upgedatet...
3.) Es ist mir nicht gelungen, mit attr DoNotPoll, die Readings von Heizkreis3 und 4 auszuschalten. Muss ich die Hundert Readings da aufführen, oder kann ich nicht irgendwie die ganze Gruppe ausblenden? Weder
  attr DoNotPoll /heatingCircuits/hc3 /heatingCircuits/hc4
noch
  attr DoNotPoll /heatingCircuits/hc3/ /heatingCircuits/hc4/
noch
  attr DoNotPoll /heatingCircuits/hc3/.* /heatingCircuits/hc4/.*
funktioniert, die Heizkreise werden immer mitgelesen.
Woodworm
Moin
meine KM200 blieb auch immer auf "sounding"..
Hatte sie zum Glück bei meinem Heizungsbauer bestellt.. Wie sich rausstellte funktioniert die KM200 nicht mit meiner Steuerung. Ich benötige eine KM300.. Die kostet aber satte 750,- Euro!!!! Aber jetzt liefert er mir ein 300er zum Preis der 200er  ;D ;D
Ich warte momentan auf die neue Box.....
Aber der Anschluss an den Bus habe ich selber gelegt, und du benötigst keinen Verteiler sondern ne Lüsterklemme..
Welches Leuchtsignal gibt die Box denn zurück??
Hab ne GB162 mit ner Logamatic 412x...
Sailor
Hallo Ihr Beiden...
kommt doch rüber in diesen Thread: http://forum.fhem.de/index.php/topic,25540.1110.html
Ansonsten bin ich sehr gespannt auf euren Ausgang.
"DoNotPoll" akzeptiert obere Hierarchien zum ausblenden: http://fhem.de/commandref.html#km200
Sounding dauert unter Umständen sehr lange... Findet mein Modul nichts, werden diese beim Polling nicht mehr abgefragt.
   Sailor
Man wird immer besser...
