FTUI als Startseite
Begonnen von Ralle, 30 Januar 2016, 17:55:07
Ralle
mein Ziel ist es die FTUI Seite (..:portxxxx/fhem/ftui) ohne Anmeldung vom Tablet zu starten, die FHEM Verwaltungs-Seite (..:portxxxx/fhem) soll aber weiterhin nur über die Anmeldung zu erreichen sein.
Lässt sich dort mit .htaccess was machen, oder geht es gar nicht ?
Raspberry 3, Homematic HMLAN, HM Rolladensteuerung, MySensors, MAX CUL (Umbau Telekatz), Sonoff mit Easy-ESP, Arduino, MQTT, USV(Powerbar), 433Mhz Steckdosen
rasti
du kannst einen Apache Webserver dazuinstallieren,
ich habe das bei mir (fast) so wie du das haben möchtest.
Siehe Antwort #50 bei http://forum.fhem.de/index.php/topic,48057.50.html
Ich kann bei mir
- https und passwortgeschützt über die Ports 8084 und 8085 lokal und über Internet auf Standard FHEM zugreifen
- https und passwortgeschützt über Port 8084 auf die FTUI zugreifen (brauche aber alle html-Seiten doppelt wg. Pfadverlinkung)
- http und ohne Passwort lokal per http://fhem-server.fritz.box/tablet/ oder http://192.168.168.6/tablet/ auf die FTUI zugreifen
http://192.168.168.6:8083/fhem im lokalen Netzwerk geht leider auch noch ohne Passwort, das willst du ja auch unterbinden,
=> vielleicht kannst du das Risiko in Kauf nehmen,  auf den Trichter muss einer der fhem nicht kennt erstmal kommen und die
Zugangskontrolle zu deinem lokalen Netzwerk hast ja immer noch du.
Ralf
